• Luces de acompañamiento.
 #68473  por JavierPaez
Vaya tela jotajota, espero que sea cualquier tonteria, que rabia dan estas cosas...
 #68474  por julioarranz
Hola Jota Jota. si quieres descartar lo de la batería, puedes hacer lo siguiente:
Controlar el estado de carga utilizando un voltímetro
Definición del reposo vehículo necesario antes de una lectura de tensión
Un vehículo se considera en reposo si no se ha tocado nada en él (arranque motor, encendido de luces...) al menos
una hora antes del control de tensión o si se le ha aplicado el procedimiento de puesta en reposo descrito a
continuación.
Procedimiento de puesta en reposo del vehículo :
Encender los faros durante 2 minutos
Apagar los faros
Cerrar las puertas del vehículo y no tocar nada durante 10 minutos
Controlar la tensión antes de arrancar el motor
Después me dices que tensión te marca el voltímetro.
Pero deberia estar por encima de los 12V.
 #68476  por Factor_C5
Hola jotajota,
la "electrónica" del coche a veces hace cosas raras. Hace pocos días conté en un hilo dos cosas "tontas" que me hizo el coche y ya no me ha vuelto a pasar (http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=47&t=5321).
En tu lugar, yo miraría primero el estado de la batería (aunque sea nueva) en las condiciones que ha comentado julioarranz. Luego haría un "reset" desconectando la batería durante diez minutos y volviéndola a conectar. Si no se soluciona, iría al SO Citroën para que le hagan la diagnosis y vean qué sale.
Espero que no sea nada importante, pero en cualquier caso ahí está la garantía.
 #68479  por jotajota
Factor_C5 escribió:Hola jotajota,
Estuve comprobando la bateria con un polímetro y esta bien. También le hice un reset quitandole la bateria, pero todo sigue igual. A si que, el lunes tengo cita con el conce para que lo miren. Me han comentado que me harán directamente una telecarga. Espero que esto me solucione el problema.
 #68490  por Pulso112
Factor_C5 escribió: En tu lugar, yo miraría primero el estado de la batería (aunque sea nueva) en las condiciones que ha comentado julioarranz. Luego haría un "reset" desconectando la batería durante diez minutos y volviéndola a conectar.
Después de desconectar la batería para resetear y volverla a conectar, ¿todo sigue en su sitio o se debe pasar por el lexía para “reprogramar” cosas que se han desprogramado? No sé si me explico.
En el coche que dentro de unos días pediré un minuto de silencio por él, una vez lo hizo el mecánico y después tuvo que hacerle “un aprendizaje” como ellos dicen ya que había cosas que se habían desprogramado.
Juanjo
 #68494  por jotajota
Juanjo.A escribió: ....Después de desconectar la batería para resetear y volverla a conectar, ¿todo sigue en su sitio o se debe pasar por el lexía para “reprogramar” cosas que se han desprogramado? No sé si me explico......
Juanjo
Después de desconectar la bateria y volverla a conectar, si tienes suerte se te arreglara el fallo que tuvieras. En mi caso no se han arreglado, así que tendré que pasar por el conce a que le enchufen el Lexia.
 #68497  por MUMALO
A mi el otro día tampoco me funcionaba la "luz de acompañamiento", me extrañó, ya que el mando si que funcionaba (apertura, cierre, e intermitentes de busqueda).
El caso que al arrancar el coche me salio el mensajito en la pantalla del navegador de "modo ahorro activado" o algo así.
después de este incidente, no ha vuelto a aparecer el mensajito, y las "luces de acompañamiento" si que se encienden como siempre al darle al boton del mando
 #68562  por edukuerf
A ver que te comentan en el servicio oficial, pero yo tampoco descartaria que pudiera ser algún relé que haga mal contacto.
Saludos!!!
 #68702  por jotajota
Hoy he dejado el coche a las 9 de la mañana y a las 13:30 me han llamado para informarme del problema que tiene el coche. Resulta que el ordenador le ha indicado que el problema viene por que el mando de luces e intermitentes ya que esta estropeado y ya han pedido uno. esta tarde sobre las 17:00 llegara al conce el repuesto, según ellos, y que sobre las 18:30 hrs me podre llevar el coche. También me han dicho que le han hecho una telecarga del soft y le han vuelto a cargar el que tenía ( 20.16), por que así se corregía el fallo del bluetooth.
Bueno cuando coja el coche ya os diré si se me ha arreglado todo.
 #68704  por rambob
Me alegro que hayan dado rápido con el fallo. Esas cosas pasan, es normal que en un coche recien ensamblado falle algo de entre las miles de piezas de las que se compone. El mío toco madera, de momento va bien.
