Swhannibal escribió:Tu ponle uno de 40, y si se quema uno de 50, no pases de ahí. Si funciona perfecto. Si se vuelve a quemar, la bomba no te la cambiaron. No te arriesgues c on un fusible de 70, ya que corres el riesgo de quemar lo que no quieras. (En algún post existe alguien con quemaduras en la bomba o en la caja que aloja los fusibles.isajai escribió:aber chicos,una cosa hay otro maxi fusible de 40A que puede probar en el sitio de la bomba, a todo esto corriendo el riesgo de que se queme. Un maxi fusible de 40A que si lo quemo no pasa nada asta mañana que vaya al taller.Perdona, pero no entiendo lo que dices. Mientras sustituyas fusibles de mismo amperaje, no pasa nada, lo malo es que pongas fusibles de mayor amperaje, lo único que puedes hacer en el caso de la bomba, es que se queme esta en vez de saltar el fusible.
TE HABLO POR PROPIA EXPERIENCIA, (DOS BOMBAS CAMBIADAS E INTENTO DE CAMBIO DE LA TERCERRA).
Otra Info: show
