Modo nominal
En modo nominal, todas las funciones eléctricas están autorizadas .
Si la información generador operacional está presente desde menos de 2 minuto y 30 segundos, el modo nominal permanece activo durante una temporización de 10 minutos .
Si la información generador operacional está presente desde más de 2 minuto y 30 segundos, el modo nominal permanece activo durante el doble de tiempo de funcionamiento del generador y, como máximo, durante 30 minutos .
Ejemplo : Para disponer de una temporización en modo nominal de 30 minutos, es preciso que el generador esté operacional durante 15 minutos .
Condiciones de paso al modo economia
Posición llave de contacto Descripción
Parado o llave de contacto retirada La temporización de 30 minutos es descontada solo cuando el tiempo de uso de las funciones llamadas de vigilancia o de mantenimiento están activas
Contacto La temporización de 30 minutos es descontada independientemente de las funciones de alerta o funciones permanentes
(*) Por encima de una temperatura batería de 0, la BSI 1 activa el modo Economía cuando el estado de carga batería pasa por debajo del límite de 70 % ; por debajo de 10 C, el límite pasa a 85 % de estado de carga batería .
NOTA : Cuando el estatuto de estado de carga batería es "inválido", "degradado" o "defecto", la BSI 1 no toma en cuenta el estado de carga batería y pasa a modo economía unicamente final de plazo del contador de tiempo .
El modo de consumo "economía" está únicamente disponible en el estado alternador no operacional ( Motor parado ) .
El modo economia evita la descarga de la batería cuando el motor está parado .
Las funciones eléctricas no permanentes son desactivadas, cualquiera que sea la posición de la llave de contacto .
Solo las siguientes funciones están autorizadas en el modo economía :
Luces de emergencia
Alarma
Cierre centralizado
Claxon
Indicadores de dirección
Ráfaga luminosa
Luces de emergencia
Alarma
Cierre centralizado
Claxon
Ráfaga luminosa
Citroen C5 X7 3.0HDI V6 - Reprogramado 300CV
