• RUIDO METALICO AL GIRAR EL VOLANTE.
 #70085  por jvpallas
Saludos a tod@s.
Llevo unos días observando que al girar completamente el volante a la izquierda y girando tengo como un ruido metálico cada vez que hago esa maniobra. Quisiera saber si a alguno de vosotros os ha pasado o que me digáis lo que puede ser. Muchas Gracias.
 #70096  por Ahngel
Especifica un poco más, ¿es como un "clonk", es solo al llevar el volante al tope del giro, te lo hace al llegar al tope, te lo hace al circular con el volante llevado a tope, es solo al girar a la izquierda o también a la derecha?, si además pudieras grabar un video para escuchar el sonido ya seria lo ideal, pero si no es posible intenta darnos mas datos.
 #70135  por virtual
Como dice Ahngel, sería conveniente que especificaras un poco más cómo te hace el ruido.
Yo sólo te puedo decir que no he escuchado nada cuando giro la dirección.
 #70219  por jvpallas
Buenos días.
En primer lugar agradecer a Ahngel y a Virtualxx el interés por el tema. Exactamente el ruido me le hace al arrancar el coche con el volante girado a tope para la izquierda. En efecto, para entrar en mi garage debo firar el volante a tope a la izquierda y esperar a que la puerta del garaje se me abra y es en el momento de arrancar que hace ese ruido, arranco muy despacio, si paro el coche y vuelvo a arrancar de nuevo ese ruido, me da la impresión como si fuera de la dirección. Por otro lado, si giro el volante completamente a la derecha y hago la misma maniobra no he notado nada. Muchas Gracias de nuevo por vuestro interés.
 #70222  por Ahngel
jvpallas escribió:Buenos días.
Hola, pues no se exactamente de donde proviene y si es normal o no pero a mi al principio me lo hacia de vez en cuando, también como a ti solo al girar a la izquierda, en su día probe a ajustar la profundidad del volante y deje de escucharlo, he vuelto a poner la profundidad mas baja del volante y no lo escucho, de esto hace facil casi 8 meses o más, lei por internet que no es muy recomendable forzar el volante hasta su tope y si haces la prueba verás que si dejas de girar el volante un poquito antes de llegar al tope no hace ningun sonido extraño, también descubri que según la superficie donde esta el coche lo hace o no, me refiereo al tipo de asafalto, un día estando en el taller para una campaña se lo Quería enseñar al mecanico pero sobre el asfalto pulido del taller no lo hacia. Si te quedas más tranquilo pasa por el taller y pregunta a ver que te dicen, yo se que por el foro hay más compañeros que también detectaron ese ruido pero si al llegar al taller y probarlo ante el mecanico no lo hace pues es difícil que sepan de que puede ser.
 #70423  por virtual
Puedes probar lo que te dice Ahngel antes de llevarlo al concesionario, es decir, hazlo girar en distintas superficies. Yo también tengo que girar el volante a tope a la izquierda para aparcar el coche en el garaje y no he escuchado nado raro.
 #70429  por enrie
hola puede ser que al estar girado el volante a tope al iniciar la marcha golpeen las pastillas de freno al ponerse en su posicion ,se suele oir cuando has frenado marcha atrás y luego vas hacia alante ,como si fuera un pequeño martillazo,también podría ser que al estar forzada la dirección te suene el juego de rotulas del palier ,de todas formas por comentarselo al taller no pierdes nada
Nota:como te han sujerido mas arriba no es conveniente llevar a tope y forzada la dirección ,sufre mucho y puedes tener fugas por lo retenes
 #70457  por edukuerf
Pues yo no se si esexactamente a lo que se refiere el compañero, pero también he notado algo extraño.
Iba a haber abieto un nuevo post, pero aprovechando este, os comentare lo que me pasa.
Me hace un ruido raro, (y un tacto raro) cuando giro el volante hacia la izquierda (llegando al tope de la dirección), y solo hacia la izquierda, y lo he probado y recomprobado haciendo lo mismo hacia la derecha.
El caso es que se nota con el pedal del ambraque pisado como si algo rozara, pero sobre todo cuando sueltas el embrague, se nota como si hubiera algo rozando.
No puedo colgar video porke seria imposible que se oyera, es mas una apreciacion que se nota con los pies, y curioso que siempre lo hace hhacia la izquierda. ¿Alguien sabria por donde pueden ir los tiros??
Muchas gracias de antemano.
Sludos!!!
 #70488  por jvpallas
Buenos días a tod@s.
He pasado por el concesionario y me dicen que no saben lo que puede ser, pero que no me “preocupe”. No obstante, consultado el tema con amigo mecánico autónomo, probando el coche, me comenta que el hecho de girar completamente el volante, en mi caso a la izquierda, ese ruido proviene de las crucetas del palier, (ya que puedo cascar el palier) y por lo tanto que intente no llevarlo nunca hasta el final del giro del volante, y en caso de tener que hacerlo, ya que en mi caso para entrar en mi garaje debo girarlo completamente, que en momento de arrancar el coche que suelte un poco el volante, justamente para no arrancar con el volante girado a tope, y de esta forma no se nota ese ruido metálico. En cuanto a la contestación que me dieron en el concesionario, ese amigo me comenta que visto que mi coche esta todavía en garantía, no les interesa informarme correctamente del problema, ya que las crucetas se encuentran en el palier, y no vaya a ser que se tenga que cambiar dicho palier.
Visto que ahora tengo la información de donde proviene ese ruido, si en el concesionario me vuelven a decir que no es nada, ya sé porque camino tengo que seguir con ellos y las medidas a adoptar.
 #70492  por rambob
Pues no sé que deciros. Yo intento no llevar la dirección a tope de su recorrido. Si lo he hecho alguna vez, que no me acuerdo, no notaría nada raro.
