• CAPACIDAD DEPOSITO COMBUSTIBLE
 #71978  por GTO
Ayer llené el depósito de combustible. Estaba en reserva con 60 Km de distancia aun por recorrer y un consumo medio de 8 litros por lo que calculo que en el depósito habria ente 4 y 5 litros como mucho.
La sorpresa es que a pesar de intentar llenarlo a tope (seguir echando combustible a pesar de que el boquerel se para), no pude echar más de 64 litros, lo que me da una capacidad aproximada de 69 litros como mucho. Hay que reconocer que la tapa metálica que protege el tubo del depósto no ayuda a llenarlo correctamente.
Confirmo que la aguja del cuadro de instrumentación subió hasta el tope, por lo que el llenado si muy efectivo.
Según datos oficiales, el depósito del C5 cubica 71 litros y anteriormente con un 407 SW que daba 67 litros, siempre podia echarle 3-4 litros más que la cifra oficial, por lo que me extraña que en el C5 no se pueda echar más cantidad de combustible al depósito.
De la gente que llene el depósito cuando llegue a la reserva (40-70 Kms de ¨range¨ hasta cero) ¿cuantos litros aproximadamente os entran?
Ráfagas, GTO.
 #71982  por bollo
Hola, el día que me lo entregaron lo llene y entraron 66 litros.
salu2 birras:
 #71992  por canijillo
Yo lo he llenado esta mañana en el rango que tu comentas y me han entrado 64 litros. Lo que no sé es si el deposito es más pequeño de lo que dice o es que la reserva tiene más litros.
 #72003  por Satellite
Yo he llegado a poner 71 litros, jejeje! Me gusta apurar! De qué tapa metálica hablas? Puedes poner una foto?
 #72038  por rambob
Mi coche, y el de GTO, tienen una tapa justo en el agujero por donde metes la pistola del surtidor. Esta tapa mantiene cerrado el agujero del depósito, aunque le quites el tapón con la llave. Tienes que hacer una ligera presión sobre ella con la propia pistola para que se abra y ésta entre del todo, y ya así poder repostar. ¿Tu coche no la lleva? Me extraña. A ver si te pongo una foto.
 #72072  por virtual
Esta tarde tengo que llenar el mío y me fijaré si lleva esa tapa.
PD. Tengo que llenarlo después de realizar la prueba de consumo (ver datos en el post "Records de consumo"
 #72076  por Ahngel
:shock: el mío tampoco lleva esa tapa debajo del tapon, cuando quito el tapon con llave se ve el tubo del deposito sin tapar.
 #72084  por rambob
A ver si hago una foto y os la enseño (la tapa, mal pensados, :ico13: :ico13: ) La mencionada tapa la he visto en otros coches, pero mi C4 tampoco la lleva.
 #72114  por canijillo
Pues en el mío si lo lleva. pensé que lo llevaban todos. lo que me estraña es que unos lo lleven y otros no.
puede ser que tenga que ver con la fecha de fabricacion?.
mi coche es de abril 2010. puede ser que los mas antiguos no lo lleven?.
 #72127  por Pulso112
Si, el mío también la lleva. Nació el 28 de abril de 2.010
Es posible que más que el modelo, tenga que ver la fecha de fabricación como dice canijillo.
Posiblemente una nueva normativa que cumplir.
Saludos. Juanjo.
