Hola.
Hará cosa de un mes cambié las pastillas de freno y a los pocos días empezó a parpadear muy levemente y de vez en cuando la luz de servicio circulando normalmente, sin frenar. El ordenador no daba ningún fallo y no le di importancia hasta que en un viaje largo empezó a hacerlo casi sin parar. Supuse que sería por algo relaccionado con las pastillas que acababa de cambiar y se confirmó cuando alguna vez de manera fugaz, aparecía en el ordenador el mensaje de pastillas gastadas.
Fui al taller dónde me las pusieron por si habían dejado algún conector mal, lo revisaron, toquetearon un poco y estuvo un par de días sin hacerlo pero pronto volvió a las andadas. El del taller me dijo que era algo muy habitual en los C5 pero digo yo que tiene que haber una causa y una solución. A mí se me ocurren 3 posibles causas:
1- Pastillas defectuosas.
2- Mal contacto del cable del sensor.
3- Que un cable toque en una pinza o algo así y haga falsos contactos.
Os ha pasado a alguno algo parecido o sabeis de algún caso?
Como soluciónes he pensado 2 fundamentalmente:
1- Forrar los cables con cinta aislante o termoretráctil por si al tocar llevan algún pequeño corte o algo y hacen falso contacto.
2.- La que más ganas me dan: cortar los cables y a tomar por saco, pasar de sensor. Lo que no sé con esta última es si lo arreglaré o al no llevar conectados los sensores me dará el fallo continuo.
Gracias de antemano por vuestra ayuda.
