josea7fra escribió:Hola Ahngel, acabo de realizar tu brico. Es una pasada. Gracias a tus indicaciones me he sentido capaz de hacerlo con mucha mas seguridad, que sin saber nada de antemano.Me alegro que te haya servido, ¿a que es mucho mas cómodo llevarlo en el reposabrazos? yo lo puse con velcro porque si llevas el coche al taller y tienen que conectarle la Lexia hay que quitar la goma que cubre todo el hueco del reposabrazos porque el conector esta debajo, no se si lo has tenido en cuenta y si la goma la puedes quitar o esta sujeta por los tornillos que has pasado.
Solo he modificado algo de tu brico. En vez de velcro para sujetar el usbox, he utilizado cuatro tornillos pasantes de 5 mm. con la cabeza hacia la parte interior de la goma, de modo que aparezcan las cuatro roscas , con sus correspondientes arandelitas, para poder poner unas tuerquecitas en la cara del usbox.
Otra cosa. No me ha sido necesario quitar ni la radio ni el portaobjetos, ya que a mi me lo instalaron en la guantera cuando me enregaron el coche. Pero estaba tan al fondo, que era casi imposible "atinar" a enchufar el pen-drive.. Y por consiguiente, tampoco he tenido que desconectar nada de la radio, solo el conector del propio usbox para redirigir el cable (incluido el conector) a traves de la consola del mando de velocidades. Se llega sin demasiado esfuerzo, casi cabe la mano entera hasta el cable del conector Lexia, y todo listo.
Gracias una vez mas
Saludos Jose
pd Apenas he tardado 20 minutos
C5 III HDi 1.6 110CV FAP + PACK PREMIER exclusivizado
Mayo 2009, 122.000km
Visita mi blog de consejos para el cuidado del automovil http://autodetalle.blogspot.com
http://www.flickr.com/photos/ahngel/
