Hola compañeros, lamentablemente a mi también me está pasando lo mismo en el volante del C5 que tiene menos de un año, es decir, se está pelando cada día más por el lado izquierdo del volante, justo después de la protección metálica que lleva el volante en ambos extremos, donde normalmente sujetamos el mismo con la mano izquierda, con la fricción parece que le afecta y se pela. La verdad es que no es normal que esto ocurra. He tenido muchos coches, algunos con volante de cuero BMW 320 tenía 9 años y como el primer día. Creo que el tipo de cuero del volante del C5 lleva una especie de rugosidad que no es normal en el típico cuero, tal vez lleve una especie de película/tinte/pintura que le dá el efecto rugoso que es la que se pela. No se...de todas formas, pasare por S.O. para realizar la correspondiente reclamación. Ya os contaré...
Recuerdo que en mi Ford Mondeo serie 3, los agarraderos de las puertas interiores también se pelaban, y también era como una especie de película de pintura negra con rugosidad, muy similar a lo que sucede con el volante del C5.
Se que existen pinturas de imitación más o menos rugosa que se distribuyen en OEM primeros equipos para ser aplicados en accesorios del automóvil. Los fabricantes de accesorios usan estas pinturas especiales para conseguir efectos e imitaciones decorativas, pero que en ocasiones dejan mucho que desear.
Fijaros bien... si observaís donde se pela la superficie está más lisa que en la zona intacta lo cual quiere decir que existe una película de pintura especial rugosa que salta. Todo esto lo expongo porque yo estoy en el sector de la pintura del automóvil, tanto en el repintado como en la que se suministra en origen. Por ejemplo, Citroen entre otras marcas, y por mi experiencia creo que se trata de una pelucula de pintura rugosa que con el roce salta sin ofrecer una perfecta adherencia al soporte.
Suerte a todos los que, como yo, estamos afectados. Estoy seguro que una compañía como es CITROEN sabrá dar una solución satisfactoria. Tal vez hayan lanzado ya un cominicado/boletín interno para que estén preparados los concesionarios.
Santi
Santi
