• Revision a los 8000 Km
 #77166  por tisico
Wenas, me ha saltado el chivato de revision dentro de 800 km y tengo 7000 mas o menos, en el concesionario me dijeron que la revision la hiciese a los 15000 km. Sera para comprobar niveles?
 #77168  por C5_240
A mi me ha pasado algo similar y lo lleve a la SO para que lo ajustaran bien.
Ojo el testigo salta por tiempo o por kms, si tp vas a cumplir los dos años, ve al SO para que te lo pongan bien.
 #77253  por chato
en C5 V II el testigo salta por kilometro
 #77268  por paquillo
A mi con 9500 me aviso que alos 10000 debia pasar revision. Lo lleve al SO. y no entendian como había pasado ese error.Me pusieron nuevamente el aviso de revision a 20000(esto lo hicieron para que no me marcara mas Revision), pero que cuando hiciera 15000 lo llevara y entonces lo revisarian a fondo. Saludos
 #77271  por enrie
Debe de ser un error bastante comun , a mi también me mandaba a realizar la revision de los 20000 a los 10000
 #77457  por tisico
Lo llevare al SO para que lo modifiquen. Gracias a todos.
 #78076  por Pepe
A mi también me salto el aviso de " Mantenimiento " con unos 4500 Kilometros, avisandome cada vez que arrancaba el coche con el letrerito y con el testigo amarillo que pasase por el SO, me pase y no me supieron dar una explicación, ya que ni tenía los kilometros ni el tiempo para la revisión, se limitaron a resetear el aviso que lo tuviera en cuenta y que controlara yo los Kilometros para la primera revisión ya que el contador no seria correcto y que si volvia a fallar que mirarían que pasa, lo estoy controlando y de momento descuenta bien, veo que es bastante comun este fallo.
Saludos,
Pepe
 #87311  por peponacho
Hay algo que no entiendo. En mi coche la revisión decía que era a los 30.000 Km, sin embargo me dijeron que al año o a los 15.000 lo llevara a revisar. ¿Por qué no hacen como los VW o Audi, que cuando te avisa el coche es cuando tienes que llevarlo a revisar?. Antes tenía un Audi y era así: a los dos años o 30.000 Km (que siempre eran menos, porque el propio coche iba actualizando esos km a la baja "conociendo" el uso que hacías del mismo), me salía el aviso.
Actualmente tengo 15.000 más o menos, y el coche tiene 10 meses. No sé si llevarlo ya, esperarme un par de meses, o esperar a que el ordenador del coche me avese.
 #87317  por Ahngel
peponacho escribió:Hay algo que no entiendo. En mi coche la revisión decía que era a los 30.000 Km, sin embargo me dijeron que al año o a los 15.000 lo llevara a revisar. ¿Por qué no hacen como los VW o Audi, que cuando te avisa el coche es cuando tienes que llevarlo a revisar?. Antes tenía un Audi y era así: a los dos años o 30.000 Km (que siempre eran menos, porque el propio coche iba actualizando esos km a la baja "conociendo" el uso que hacías del mismo), me salía el aviso.
según fabricante, o sea Citroen en la pantalla te indica cuantos kilometros te quedan para pasarla, si pone 20.000km a los 20.000, si pone 30.000km a los 30.000, luego esta lo que cada uno aprecie su coche y el gasto que haga de él, el mío que es el motor mas pequeño según ordenador de abordo hay que pasarla cada 20.000km o al año, lo que antes le toque, pues como me parece excesivo para el estado del aceite por muy bueno que sea se las paso cada 15.000km, este año ya le he pasado 2 revisiones, una en febreo y la segunda en noviembre, yo le hago bastantes kilometros así que como trabajo con el coche prefiero no jugarmela y que me dure mucho tiempo.
Viendo el motor del tuyo y que según Citroen hay que pasarla a los 30.000km yo lo llevaria cada 20.000km, me parece razonable más que los 30.000km o los 15.000km que son muy pocos para tu motor.
 #87621  por peponacho
Muchas gracias Ahngel. Haré lo que dices: esperaré un par de meses, y cuando tenga cerca de 20.000 km o un año lo llevaré a la revisión.
