• El volante ha comenzado a pelarse
 #77894  por rambob
gilbert escribió: El jefe de taller me dice que ahora con la revision hecha (que lleva un aceite 9000, ???? que no conozco) que puedo hacer 25.000-30.000 km antes de volver a pasar la revision, y resulta que en el cuadro, me marca que dentro de 15.000 km tengo que volverla a pasar, alguien me lo puede explicar. Gracias a todos.
Según citroen, el 2.0 HDi debe pasar las revisiones cada 30.000 km o 1 vez al año en condiciones normales, y cada 20.000 km en condiciones severas. El 1.6 HDi es cada 20.000 km en condiciones normales y cada 15.000 en condicones severas.
 #77947  por Pulso112
Hola. Os lo recuerdo.
Podíais "editar la firma" y en ella poner el “mes y año” que os entregaron el coche y “cuantos Km. tiene”.
De esta forma se podría sacar estadísticas y saber a partir de qué fecha nos entregan los coches con nuevos problemas, o con ellos solucionados.
 #78403  por gilbert
  • Según citroen, el 2.0 HDi debe pasar las revisiones cada 30.000 km o 1 vez al año en condiciones normales, y cada 20.000 km en condiciones severas. El 1.6 HDi es cada 20.000 km en condiciones normales y cada 15.000 en condicones severas.
Gracias por tu respuesta, pero entonces que hago, la revisión de los 30.000km reales me la salto? y ahora que acabo de hacer la revisión de los 15.000km, hago la próxima a los 45.000 km? El libro me marca revisión cada 15.000 km: 30.000km; 45.000km; etc.
No tendre problemas con la garantía si no paso la revisión cada 15.000 km? porque me dijo el jefe del taller que podia hacer 25.000 - 30.000 km hasta la proxima revisión, cuando saben que tengo que hacerla cada 15.000 km????
Te agradecería tu sinceridad!!!!!!!!!!!!!! rambod!!!!!!!!
saludos rambod birras:
 #78413  por rambob
Si te das de alta aquí
http://www.citroen.es/MyCITROEN/
puedes controlar las revisiones de tu coche según el fabricante.
Para tu motor, que debe ser el 140 cv, no el 138 cv, son cada 30.000 o 20.000 en condiciones severas. Mira qué le hicieron a los 15.000. si solo le cambiaron aceite pues entonces te toca volver a los 30.000 a hacerle la revisión completa. si le hicieron toda la revision de los 30.000 a los 15.000 pues puedes esperar otros 30.000, pero pienso que 30.000 son demasiados para cualquier coche, mejor hacérselas cada 20.000 o 1 vez al año en cualquier caso.
Coméntalo en el taller para asegurarte, pero en el libro de mantenimiento viene como te digo, revisiones cada 30.000/20.000 para el 2.0 HDi y revisiones cada 20.000/15.000 en el 1.6 HDi. Yo tengo los dos motores, uno en el C5 y otro en el c4, y paso las revisiones cada 20.000 y cada 15.000 respectivamente.
 #78974  por nospanno
Pues aquí otro usuario con el volante pelado.
Prácticamente ni me había dado cuenta hasta ayer, y encima, no es un punto pelado, sino dos.
El coche (un C5 Millenium) es de Abril, y está a punto de lograr los 15000 kms.
Los puntos pelados están en la parte izquierda central del volante, uno encima del otro (curioso9, y tienen el tamaño de una moneda de 1 céntimo de euro para que os hagáis una idea.
Como tengo que llevar en nada el coche para la primera revisión (apenas quedan 800 kms para esos 15000), tendré que comentar el tema del volante para que me lo cambien.
Antes tuve otro C5 con más de 300.000 kms y nunca he tenido este problema.
En fin... cosas de la vida. Por lo demás, el coche va fantásticamente.
Ya veremos como termina todo...
 #78980  por JavierPaez
Bueno compañero nospanno espero que se te solucione sin problemas.
por cierto de que zona de Madrid eres?.
 #79165  por edukuerf
ranquilo compañero que ya veras como te lo solucionan. Citroen se esta haciendo cargo de esos cambios en todos los casos, aun no cocnocemos de nadie al que no se lo hayan cambiado.
Un saludo y suerte, y como dice el compañero javierpaez, ¿de que zona de Madrid eres?
 #79172  por Pulso112
Tengo “Volantitis Pelona Aguda”
Siempre que me acuerdo de mirar a ver si se pela el mío o no, voy en marcha con las gafas de sol puestas y claro, no veo nada. Un día me voy a estampar buscando pelados.
Creo que el mío esta perfecto, no obstante, a ver si mañana me acuerdo de mirarlo a conciencia antes de arrancar porque a primera vista no veo nada.
 #79184  por canijillo
Pulso112 escribió:Tengo “Volantitis Pelona Aguda”
totalmente de acuerdo contigo, Juanjo.
el día que me estrelle (Dios quiera que no sea nunca), seguro que le echo la culpa a la "Volantitis Pelona Aguda”.
 #79194  por rambob
Aquí otro con volantitis. De momento parece que bien.
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 32
