Eeeeso eraa!!!
No estaba yo muy desencaminado!! Gracias Gringof!!
Suelta un borne de la bateria y espera unos 10 segundos, lo vuelves a conectar, mete la llave en la cerradura de la puerta y abres y cierras unas tres o cuatro veces y luego intenta arrancar, si no arranca repite la operación.Si esto no funciona me temo que necesitaré una Lexia o pasar por el conce, para que me reconfiguren la llave...
Esto suele ocurrir cuando hay barridos de frecuencias, se desconfigura la llave y el coche no la reconoce.
Aetz Gaiztoa escribió:P.D.: Con el fallo de la base de datos se había borrado el mensaje en que daba las gracias a Gringof y Gelu por vuestra ayuda. Gracias por todo de nuevo y a ver como acaba el tema.Para nada las gracias, para eso estamos!!
Sabu escribió:Prueba también con la llave de repuesto.Hola a todos!!! Algún compi sabe como se codifica L mando de la llave????hoy e recibido la copia.....pero m viene sin codificar y claro no va nningún botón ni nada, y al arrancar me sale fallo sistema antirrobo...... .... Ahorabbien ssbéis alguna forma de codificarla o tengo que ir a la citroen???? Un saludo
salu2!
Swhannibal escribió:La pones en posicion accesorios, pulsas el boton de cierre durante 10 segundos, lo sueltas esperas tres segundos y deberia estar codificada.como en posicion accesorios??? no lo e entendido... gracias
Swhannibal escribió:Cuando metes la llave en el clausor (la cerradura del volante) se gira 1 primera posicion y tienes corriente, esa posicion es accesorios, la segunda se enciende todo lo del cuadro, es contacto.Nada tio....lo e probado y nada de nada.iré a una citroen a que me la codifiquebrada y a ver lo que pasa ...ya os diré cuanto es el palo jeje para las ptoxinas veces un saludo y gracias x todo
Aetz Gaiztoa escribió:Yo tengo ahora mismo ese problema con uno de los dos mandos que tengo, pero se debe a que, (por un "accidente" que no voy a describir porque me da vergüenza), se separó la llave del mando. Para volverla a unir introduje dos pequeños vástagos de hierro en las ranuras al efecto.Creo que al hacer esa operacion, te has cargado el transponder que lleva la llave, por eso no te la reconoce.
El caso es que ahora ese mando da el error "Anomalía anti-robo electrónico" y el coche no arranca, mientras que el otra funciona perfectamente. Probaré con la batería y los métodos de Swhanibal a ver si consigo que funcione pero algo que me dice que se ha desconfigurado el mando y el coche no lo reconocerá hasta que la vuelva a activar.
Ya os contaré...
Un saludo a todos.
