• Modo economía de energía activo
 #79938  por Pulso112
Hola a todos.
A mí me sucede lo mismo. Últimamente se me activa muy a menudo.
Con la caña que le doy al coche, unos 1.200 Km semanales no entiendo que entre en esta función sin más ni más y tan a menudo.
La última fue después de hacerle 400 Km. de tirón. Lo dejo en el garaje, compruebo que este todo apagado. Pues a la mañana siguiente, “Modo Ahorro Energía Activado”
No lo encuentro normal. Un día lo hace, otro no, al siguiente si y cuando le da por ahí, también. ¿Batería en mal estado? ¿Algo que se queda consumiéndola?
¿alguna pista mas aparte de las que habéis aportado?
 #79968  por rambob
A mi nunca me lo ha hecho. Únicamente se pone en modo ahorro cuando lo dejo abierto mientras lo limpio. Entonces cuando intento abrri/cerrar el maletero con el botoncito suena un pitidito y no se menea, y toca tirar del portón a manubrio. Yo creo que no es muy normal en un coche tan nuevo. ¿Dejas algún cargador del TOMOTOM puesto o algo?
 #79970  por Ahngel
Como dice rambob a mi me suena a que tenéis algún dispositivo consumiendo energia, en el mío solo sucede cuando me dejo el maletero abierto (con su correspondiente luz encendida) mientras lo estoy limpiando, o en una ocasion que estube cerca de media hora con el motor apagado y la radio puesta esperando a la parienta.
No es normal que se active tras un intervalo prolongado estando el coche apagado, hay algo que se queda consumiendo electricidad o algún dispositivo que llevas que durante la marcha del vehiculo consume tanta electricidad que no le da tiempo al coche a recargar la bateria.
 #79977  por jotajota
Los compis llevan razón, este problema seguro que es debido a que tenéis algo consumiendo corriente. A parte de que como bien ha dicho rambob, si llevarais un tomtom podría estar consumiendo esa corriente, a los que os entra en modo de ahorro, tenéis alguna etapa de potencia para el equipo de audio?. Os comento. las etapas se conectar a corriente directa de bateria y llevan el cable remote para que cuando enciendas la radio se conecte la etapa. Puede ocurrir que el relé de la etapa se quede pillado, y se quede encendida. También tienen un gran problema, que cuando das caña al equipo, las etapas consumen mas de lo que el alternador puede cargar, ya que esta diseñado para abastecer el consumo del propio coche de fabrica y las etapas son añadidos que consumen mucha corriente. Puede ser que el equipo os haya dejado la bateria muy agotada. Por este ultimo motivo se recomiendan montar baterías solo para las etapas y ayudadas con capacitadores. Si
Es una idea que doy para poder ir descartando y que podáis resolver vuestro problema.
 #80015  por Pulso112
Hola Angeles de la guarda.
Lo que me desconcierta es que no lo hace siempre. De hecho lleva unos días sin hacerlo y precisamente son días con pocos Km recorridos.
Me habéis dado una pista: ¿El TOMTOM? “Es lo único que enchufo”, no tengo etapa de potencia Jotajota y está configurado para que al quitar el contacto los cargadores del mechero no funcionan.
La batería propia del TOMTOM dura 2 horas por lo que normalmente lo cargo en casa y aguanta bien la jornada sin tener que enchufarlo al coche. Pero cuando el viaje es largo, lo enchufo al coche todo el rato. ¿Es eso? ¡No me lo puedo creer! Apenas un Output de 5.0 v y 1 Amperio
Recuerdo que el ultimo día que me lo hizo, 400 Km de tirón, si que llevaba el TOMTOM enchufado todo el rato. Pero son muchos años de TOMTOM y nunca antes me había sucedido.
Gracias por vuestras pistas.
Pd. Prestare atención a la luz del maletero, ¿a ver si es que a veces no se apaga?
…Como aquel que hizo un agujero a la puerta de la nevera a ver si se apagaba la luz o no.
 #80041  por Ahngel
Pulso112 escribió:…Como aquel que hizo un agujero a la puerta de la nevera a ver si se apagaba la luz o no.
:ico13: :ico13: :ico13: :ico13: :ico13: :ico13: o como el que vendio el coche para comprar gasolina :ico13: :ico13: :ico13: :ico13: :ico13: :ico13: :ico13: :ico13:
 #80161  por teekay
Joder al mío le pasa exactamente lo mismo, pero desde hace 15000 km. No le había dado mayor importancia, le hechaba la culpa a que debido al currelo se pasa 3 meses seguidos parados...pero le tendre que llevar al taller. pues no tengo tapas de potencia, ni uso los mecheros para nada....así que me lo miren bien!!!
Gracias compañeros por la información
 #226777  por lito-277
Aúpa Chicos
Retomo este hilo, no es que sea un problema grave, pero si es muy incómodo, llevo años sufriendo esto.
Alguien ha encontrado solución? No se puede desactivar esta función?
