• Iluminacion Led en bajos de coche
 #7728  por skarchoffen
No problemo, no me urge, es por hacer algo hoy para poder probarlo mañana.
tanks
 #7741  por gringof
Venga, spabila Kini, que estás todavía despertándote de la siesta, jajajajaj
 #7765  por skarchoffen
Invitado escribió:840mm el tramo delantero y 1170mm el trasero
Gracias, termino de instalar el "simatic step 7" en el portatil (que necesito para la semana que viene) y me pongo con los diodos, si puedo hago fotos en casa y las cuelgo de este hilo, cuando mañana baje al coche ya los presentare y terminare el "reportaje grafico".
 #7792  por skarchoffen
Pues como van en serie, había pensado en desmontar los faldones, taladrarlos y poner los diodos soldados con las patas totalmente abiertas y aisladas con termoretractil, después para fijarlos COLA TERMICA 8^)
En serio, lo había pensado así, también puede ser que el grueso del faldon no sea suficiente como para alojar todo el led y que solo salga la parte lenticular, en este caso habria que comprar zocalos para los diodos, no son caros pero es un currito tener que poner 20 zocalos ya que son muy pequeños y cuestan un poco de poner (van a presión y luego llevan una rosca por encima del diodo, vamos un currito). La intencion es que no se vean por debajo, solo la lente del diodo.
ya te iré contando.
 #8018  por skarchoffen
Pues ya tengo montado uno de los cuatro tramos de diodos, he hecho pruebas en casa intentando simular lo mejor posible la posicion desde donde alumbraran, desgraciadamente lo mas parecido que he encontrado es una mesita de centro, no es hidroactiva así que no puede subir y bajar pero mas o menos da un ejemplo de como queda el foco total de los 5 diodos y la cantidad de luz que ofrecen. Las fotos las he intentado igualar a la realidad que podia ver ya que la camara puede ajustar muchos paramentros de cantidad de luz así que lo he hecho a ojimetro.
Esto es mas o menos lo que alumbran 5 diodos a 40cm del suelo, se puede apreciar la disposicion y color de las baldosas del suelo, incluso se podría leer una hoja impresa con una fuente grandecita (lastima haber caido tras desmontar todo el chiringuito, sino la habria puesto)
Esta es una vista general de la distancia que ocupan 5 diodos, su separacion para que queden proporcionales a lo largo de todo el faldon es de 182mm. En el primer faldon solamente caben 4 diodos, los otros 6 tienen que ir en el faldon posterior. La longitud total de cada rack es de 72cm aproximadamente.
Una imagen detallada de como he dispuesto cada diodo, están enfundados completamente en el termorretractil y luego tanto el diodo como el cable ira sellado con un hilo de cola termica para evitar que se pueda mover o que al entrar humedad pueda cruzar algún contacto.
Esta imagen es un macro de un diodo, no muestra nada pero ¿a que me ha quedado bonita? :lol:
Creo que con estas pruebas se puede descartar el ensayo en el parking, los diodos a dispuestos a esta distancia alumbran suficiente como para que se vean incluso con luz. Al ser focales si están muy separados se "ven" zonas iluminada y zonas oscuras, creo que la separacion es justa y usar menos diodos o distanciarlos mas eliminaria el efecto de iluminacion continua y se verian puntos.
Ale, ¿quien desmonta un faldon y hecha unas bonitas fotos?
 #8107  por skarchoffen
Perfecto, sin prisas.
Por el consumo, no hay que preocuparse, son 20mA cada diodo X 5 = 100mA X 4 4 tramos son 400mA, no es que sea un consumo despreciable pero tampoco es exagerado, seguramente la salida de la BSI es de rele así que no creo que haga falta poner otro.
Si quieres montar también por delante y por detrás (no seas obsceno, me refiero al morro del coche y al maletero del coche) seria cuestion de poner 10 diodos mas, cinco en cada banda, creo que la separacion también se podría ajustar a la misma medida (hay que medir el ancho total de los faldones) para que quede una iluminacion continua y cargariamos 200mA mas al circuito (total 600mA) que ya empieza a ser una carga considerable.
Dejame que mire un detalle en el circuito del boton de iluminacion porque tal vez con un integrado se pueda emular el rele y además seleccionar si queremos que se encienda la periferia o no.
 #8137  por skarchoffen
Pues a 40cm ya alumbran bastante así que a 20 o 25 todavia alumbraran mas aunque también seran mas focales, ya he explicado que no tenía otro sitio donde montar los diodos para probar y que me dejara la superficie inferior libre, así que esta es la prueba y sus resultados.
Sobre el integrado para el interruptor interior no ha habido suerte, hacerse se puede hacer, pero pensaba usar solamente un integrado sin placa ni componentes pasivos, desgraciadamente no es posible porque el interruptor de la lampara de cortesia no es un interruptor sino un pulsador, esto obligaria a fabricar un bietable y que cada pulsacion cambiase de estado, esto requiere circuiteria adicional y tal vez mucho follon para que te lo puedas fabricar, si te interesase ya miraria de hacer el esquema y el protoboard pero ya te digo que no seria sencillo ni rapido.
Quedo a la espera de que desmontes el faldon, mira de medir el grueso del plastico en la parte donde se tienen que poner los diodos (quizas un palmer grande se pueda meter para medir, como se que trabajas en mecanizados o algo parecido no creo que tengas problema para localizar el micrometro).
Ya contaras algo.
 #8155  por skarchoffen
Invitado escribió:ya me gustaria poder sacar un micrometro del chollo, pero va a ser que no. Lo intentare pedir, porque basta que lo quite a escondidas para que haga falta y la liamos... sino lo mido con los dedos al tacto jeje, que tampoco es necesario precision micrometric no?? lo hare lo mejor que pueda
Es que si se tienen que montar zocalos, la distribucion de los led's cambia porque con esta medida que he probado no se puede poner el zocalo, tendria que ser por lo menos 10mm mas largo el cable (la longitud total si se puede conservar).
¿te interesa poner el biestable o paso del tema?
quedo en espera de tu respuesta y medidas en cuanto sea posible.
 #8164  por skarchoffen
Los zocalos son una ventanitas ya hechas para montar led's en pasamuros, quedan muy bien pero claro para poner en un sitio donde no se ven pues como que mejor ahorrarse el trabajo, lo que pasa es que hacen de pasamuros y aunque la superficie donde se monte sea de 1 o 2mm de grueso quedan sujetos, por eso te preguntaba por el grosor del plastico, si es muy fino hay que poner zocalos.
 #9978  por skarchoffen
No te preocupes, he dejado el coche para peritar de pintura y chapa (cambio de compañia de seguros, ¿a que lo esperabais?) así que le he dicho al chapista si podia hacer algún "apaño" y quitarme los faldones para mecanizarlos mientras esta en pintura, ha dicho que intentara ponermelos nuevos porque tenian unos "arañazos" y el perito ha accedido, así que me los piden nuevos (de los dos lados) y me los traigo a casa para mecanizar e instalar los diodos, como tengo tiempo de sobra (me lo pintan dentro de una mes) me los miro con detalle y si tengo que poner zocalos pues los pongo y si no pues me los ahorro.
Se supone que mañana (que dejo el coche en revision mecánica) ya me los tienen en recambios.
también pedi los parasoles del C5-I y me los trajeron mal, así que a ver si ya los tienen correctos.
también quiero pedir el estuche para gafas de sol que trae el C4 en lugar del tirador de agarre de la puerta del conductor, lo he visto en un desguace que he pasado esta mañana de casualidad, me lo iva a traer pero el "zumbao" del desguace me ha pediro 30€ así que educadamente le he dejado intuir donde se lo podia meter. . .
