Mirar este link de calculo automatico de neumático según sus medidas.
http://www.teleneumatico.com/equivalencias/
Por lo tanto
245 45 18 una altura de 677.77 mm.
245 45 17 una altura de 652.30 mm.
Una diferencia de 25.47 mm. en altura total del neumático, dividimos entre dos para saber la altura perdida con el nuevo neumático, 1,27 cm.
El citroen c6 siempre tendra altura constante por los sensores, por lo tanto a neumático mas bajo en altura 1,27 cm., mayor presión neumática para mantener la misma altura y esto significa variar los parametros de presión un 13 %.Bueno no encontrado nada a este referente, pero me parece arriesgado variar el neumático no solo por lo comentado sino que la relación la caja automatica de velocidad sera diferente un 13% y afectara a su espacio recorrido en las mismas vueltas de rueda ....Yo hice esto con un Toyota Supra hace 20 años y la vedad es que lo note mucho en consumo, pero gane reacción.
Por lo tanto
