• Problema de llantas 18”
 #63504  por replyca
Mirar este link de calculo automatico de neumático según sus medidas.
http://www.teleneumatico.com/equivalencias/
Por lo tanto
245 45 18 una altura de 677.77 mm.
245 45 17 una altura de 652.30 mm.
Una diferencia de 25.47 mm. en altura total del neumático, dividimos entre dos para saber la altura perdida con el nuevo neumático, 1,27 cm.
El citroen c6 siempre tendra altura constante por los sensores, por lo tanto a neumático mas bajo en altura 1,27 cm., mayor presión neumática para mantener la misma altura y esto significa variar los parametros de presión un 13 %.Bueno no encontrado nada a este referente, pero me parece arriesgado variar el neumático no solo por lo comentado sino que la relación la caja automatica de velocidad sera diferente un 13% y afectara a su espacio recorrido en las mismas vueltas de rueda ....Yo hice esto con un Toyota Supra hace 20 años y la vedad es que lo note mucho en consumo, pero gane reacción.
 #63505  por replyca
Perdón, me equivoque en el modelo de neumático que querias poner:
225 55 17 678,3 mm.
la difencia es nuna 678,3 - 677,7 = 0,6 mm. entre dos 0.3 mm. de variación de altura.
Tienes razón.
 #63574  por Ludwig
replyca escribió: Tienes razón.
Ehem, suele pasar :wink:
Ya en serio: Si te das cuenta, las dos ruedas permiten casi exactamente el mismo desarrollo, con lo cual tanto la suspensión como la transmisión trabajan igual.
Si al final compro el C6, en cuanto gaste los neumáticos (calculo unos 20.000km), me paso a las llantas de 17".
 #63618  por jcsanti
He conseguido unas llantas de aluminio originales del C6 de 17" en Alemania, pujé por ellas en ebay y las he ganado, aún no las tengo pues no sé que sucede pero no consigo ponerme en contacto con el vendedor para que me facilite los datos del pago. Si finalmente me hago con ellas, os podré hablar de la diferencia, eso sí, tendréis que esperar un poco, tengo los neumáticos nuevos y tendré que gastarlos antes de montarlas. Otra opción que me planteo es montarle neumáticos de invierno a las de 17" y hacer el cambio de llantas cada temporada. Ya veremos.
JC
 #63736  por archivadordetutoria
Pon las Atlantique de 18" a la venta y te van a durar 2 minutos. La gente que tiene un C4 las busca con desesperación. Si te pasas por algún foro sobre ese modelo y las posteas las sacas sin problemas.
 #82428  por cegio
pues mi padre con su hernia de disco que tiene desde hace un monton de años no tiene queja ninguna del c6, mi padre es fiel a citroen en ese aspecto por la suspensión.
 #82441  por Somi
archivadordetutoria escribió:Pon las Atlantique de 18" a la venta y te van a durar 2 minutos. La gente que tiene un C4 las busca con desesperación. Si te pasas por algún foro sobre ese modelo y las posteas las sacas sin problemas.
Esas llantas no le valen al C4, piensa que son de 5 tornillos, al igual que el nuevo C5, y el C4 tiene un buje de 4 tornillos ;)
 #82487  por ARES
Pues yo quiero hacer el cambio contrario meterle las 18" y cambiarle las 17" que lleva ahora,cuando me toque cambiar gomas aunque en 5 tornillos son bastante mas complicadas de conseguir
 #82510  por julioarranz
Hoy he visto en llantastur las llantas del C6 en 18" por 450€ las cuatro, las estuve viendo y están en muy buen estado.
http://www.llantastur.com/index.php/id/ ... 6-en-18%22
 #82804  por ARES
El tema es que mis ruedas solo tienen 7000km, de todas maneras es un buen precio, por lo menos a mi me lo parece
