• Curioso comportamiento de la suspensión
 #82863  por Luis
Como hago habitualmente casi cada día, llevo a los niños a la guardería todas las tardes y luego de camino aprovecho para parar en una cafetería que me queda de camino, para leer el periodico y tomar un café. Normalmente aparco en un aparcamiento interior que tienen pero va de dos veces que no había sitio y he tenido que aparcar fuera. El aparcamiento exterior es en cuesta y yo dejo el coche mirando hacía arriba, o sea la parte trasera queda más baja y la delantera más alta. Ya va de dos veces que observo que en esta postura se está subiendo y bajando la suspensión delantera continuamente y no sé a que puede ser debido, una avería en la hidractiva o una chorrada por la posición del coche. A alguien más le ha pasado. Había grabado un video con el móvil pero ahora mismo no lo localizo. Lo que hace es que cada 5 o 10 segundos se baja y luego se sube y luego baja y así todo el tiempo. :shock:
 #82879  por Swhannibal
Si dejas la dirección girada y pones el freno de mano sin soltar el de pie, es normal que ocurra eso. Si no puedes hacer la prueba en llano y veras como hace lo mismo.
 #83112  por Hidrorreumatico
Sería interesante saber también si te pasa con el motor en marcha o no.
Supongo que será con el motor parado y en ese caso.... Si que es raro.
 #83127  por Swhannibal
Puede hacerlo de las dos maneras, con motor en marcha o parado. A mi al menos me ha ocurrido dos o tres veces.
 #83131  por Nor
ES como comenta Swhannibal.
Da igual que esté en marcha o parado, siempre que esté abierto (recordad que la bomba es eléctrica y funciona una vez abres el coche)
El otro día dejé a unos amigos dentro del coche mientras compraba unas bebidas en la gasolinera, con la dirección girada y motor en marcha, y cuando llegué se estaban partiendo, diciendo que mi coche estaba haciendo cosas raras... :wink:
Como ahora nos digas que no dejas la dirección girada nos haces la puñeta
Salud
 #83134  por Hidrorreumatico
Ahm.... Que cosas, a mi sólo me había pasado en marcha. O cuando lo paras pero los primeros minutos cuando se oye todavía la BSI ("piiiiiiii") una vez cierras el coche y pasados unos segundos, da igual como esté que no se mueve la suspensión salvo que vuelva a abrir el coche.
 #83140  por GeLu
Swhannibal escribió:A mi al menos me ha ocurrido dos o tres veces.
Estoy de acuerdo con Swhannibal...
A mi me ha pasado ya un par de veces... Lo solucioné arrancándolo de nuevo, y al volver a parar el motor ya está normalizada la situación
birras:
 #83161  por Juanan
birras:
Es mas sencillo, girar un poco el volante.
 #83169  por GeLu
birras:
Y con eso yaa pasa??
Aunque a veces le dejé aparcao con el volante algo girado, no recuerdo que me lo hiciese.... noentender:
 #83171  por Juanan
GeLu escribió:Y con eso yaa pasa??
solo lo hace cuando el volante esta girado en un angulo concreto.
mueves el volante y deja de hacerlo.
