• INSTALACION LUZ DIURNA
 #83162  por franjocc
BUENROLLO escribió:yo realmente las hubiese puesto por la parte de arriba del faro o,por la parte de abajo pero bueno para gustos testan echos los colores no?
también decir que en el norauto hay tiras de leds frontales de 50 cm por 29 eur creo que cuestan
De que manera te refieres¿?
Nor escribió:Hola:
Sin ánimo de ofender, tal como lo veo, en la última imagen esas luces no parecen luz diurna, sino de posición. Según yo lo entiendo, las fotos de luz diurna como se tienen que ver es con la luz del día, no en la oscuridad, para ver si "cumplen" su función.
Saludos,
Es que están hechas dentro de un parking.
 #83251  por Nor
Precisamente, franjocc, por eso lo digo.
Si no estuvieran hechas en un parking ¿se vería la luz de los leds?. A lo que me refiero es que para que sean luces diurnas se tienen que ver bien con la luz del día.
Si yo hago una foto a mi coche con las luces de posición dentro del garaje, también se verán encendidas, pero como luz día no valen un carajo.
Las luces díurnas, según las entiendo yo, son para que se vean a una cierta distancia, y de día.
Sin más, espero no haberme metido donde no me llaman.
 #83298  por franjocc
Tienes razón. Tengo que mirarlo a pleno sol, pero como normalmente el coche va de parking a parking ...
 #83481  por BUENROLLO
me he fijado y en los fase 1 no se pueden montar por arriba.igual por la parte de abajo si se pueden aunque tenemos poco sitio e igual seria mejor desmontar el faro para facilitar la labor,decir que los que vende norauto,las tiras,tienen los leds en 1 lateral de la tira y así alumbran hacia delante lógicamente,son de 50 cm.se pueden conectar a uno de los fusibles que manejan la bomba de injeccion creo recordar,que siempre esta funcionando y así siempre iran puestas con el coche encendido,sin necesidad de interuptores ni gaitas.en caso de itv(si no esta permitido llevarlas sin certificado de instalacion)se pueden desconectar y al pasarla volver a ponerlas.
 #83483  por C5lokura
BUENROLLO,
El tema de poner el interruptor y el tema del relé es por que cuando se enciendan las luces de cruce, se activen las de posicion y desactiven las diurnas, ya que como su propio nombre indica, son DIURNAS, para el día...
Aun así... yo no seria el guapo que le meteria carga al fusible de la bomba de inyeccion... que cualquier chuminá como puede ser que a la luz diurna le entre un poco de agua y pueda provocar un corto o algo... yo preferirira conectar al mechero con un fusible independiente o como mucho sin fusible, ya que saltaria el del mechero (siempre mejor con fusible independiente), pero yo, no me la jugaria... ;)
Un saludo!!!
 #85382  por JOSERRA
Hola, yo os presento lo que he puesto, las fotos no son nada buenas, enseguidita pondré unas mejores, de todas las maneras están un poco descentradas por la ubicacion y como le meti silka para sujetarlas, imaginaos, de todas las maneras también dentro de poco tengo que pasar la ITV ya os contare lo que me dicen, están reglamentarias, se enciende con el contacto, se apagan con las luces de cruce y largas y tengo eliminadas las de posicion, por que con ellas si se encienden y creo que no pueden ir las cuatro encendidas.Bueno de todas las maneras si paso la ITV o me dicen como deben de ir la siguientes qeu le voy a pone son unas de HELLA que esas sin son autenticas, 300 eurakos.
http://www.daytime-running-light.com/index_es.html
 #85544  por franjocc
Joserra no se ven las fotos
 #85583  por Lewis
Yo he tenido varias ya, son tiras de leds no están homologadas.
Lo buenos de los faritos de leds esque si los colocas en su medida adecuadra conectados con un relé, y con un intensificador de la señal puedes hacer que cuando se enciendan las luces de posición estás bajen la luminosidad un 30% como así lo requiere la normativa para este tipo de luces.
Yo las llevo conectadas con un interruptor, las pongo y quito cuando quiero para controlar con lo PL y GC.
Vuelvo a decir que son ilegales como cualquier iluminación que pongamos exterior.
Son tiras 100% flexibles con los leds de alta luminosidad en los laterales, y la medida es perfecta para crubir toda la parte inferior del faro!
ASí lucen
 #85606  por C5lokura
Lewis, menuda foto de avatar compañero! jajajaj
Oye, no tendras por ahí el vendedor (si es que son de Ebay) de las luces, no? llevo un tiempecito mirandolas y a ver si las hay mas baratitas de los que yo las he encontré en su momento... Por comparar y para que me comentes que tal te ha ido el envío...
Y si no son de Ebay o página similar, pues a ver en que tiendecilla las has cogido ;)
Muchas gracias y Un Saludo!!!
 #85634  por Lewis
C5lokura escribió:Lewis, menuda foto de avatar compañero! jajajaj
Las braguitas de mi avatar hacen juego con mi coche, me gustan! ^^!
Pues lo cierto esque las compré de www.ebay.fr me acuerdo perfectamente, el precio unos 35 euros con el envío a casa que llegaron en menos de 1 semana, lo que pasa que no guardé el enlace de la compra ahora es imposible encontrarlas... estaré al loro por si las vuelvo a ver! ;)
Un saludo!
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 15
