• mezcla de aceites
 #89580  por richie_
Pues yo te recomiendo que lo cambies lo antes posible. Y que el aceite lo compres por internet, por ejemplo a http://www.lubricantes-online.com/.
Estos son los dos aceites que podrías utilizar:
- TOTAL QUARTZ 9000 SAE 5w-40 5L - €24,80
- TOTAL QUARTZ INEO ECS SAE 5w-30, 5L - 29,80€
Yo los pedí tal que hoy a primera hora de la mañana y me llegaron al día siguiente por la tarde.
 #90095  por FARAON_C5
Hidrorreumático escribió:
Nor escribió:Lo que yo flipo es:
¿Cómo te pueden haber puesto un W50? Nuestros coches están estudiados para el W30 y W40, el W50 es super viscoso y te puede crear problemas en el motor, porque al ser más "gordo" la pelicula que crea es mayor y puedes llegar a tener juego en las camisas de los pistones. Además es que el esfuerzo para mover ese aceite es mayor y la bomba no está estudiada para esa viscosidad!!, con lo que el aceite se tarda más en mover, no llega con la rapidez que debe a dónde se requiere y además se calienta más.
Antiguamente este W era de lo más normal, de hecho mi 127 es adicto al multigrado 20W50, pero estamos hablando de tolerancias mucho menores. Los motores de antes tenían más juego, perdían más compresión, etc... ahora van más "apretaditos"
CONSEJO: CAMBIA EL ACEITE YA, POR EL QUE TIENES PENSADO. vas a notar que hasta te baja el consumo...
Joder con los compraventas!!! Bueno, joder con los que no leen las especificaciones de cada coche!!! Aquí café para todos oigaaaa...
+1
Ques escueto Xd jaja
 #98173  por hgm
Ya e cambiado el aceite y le e puesto el total cuarz 9000, en el taller donde lo e llevado tienen el gula, que es el que le ponen a casi todos, el mecánico me decía que era el mismo aceite que incluso lo fabrica total y tiene prácticamente las mis características, pera vale la mitad que el 9000, me parece bien le dije pero a mí C 5 ponle, el 9000.
Lo que si me e dado cuenta es que de una lata que tenía en casa de 1.litro, esta fabricado en Suiza, y la lata de 5 litros que me han puesto ahora esta fabricada en Portugal. birras:
 #98186  por Hidrorreumatico
hgm escribió:Ya e cambiado el aceite y le e puesto el total cuarz 9000, en el taller donde lo e llevado tienen el gula, que es el que le ponen a casi todos, el mecánico me decía que era el mismo aceite que incluso lo fabrica total y tiene prácticamente las mis características, pera vale la mitad que el 9000, me parece bien le dije pero a mí C 5 ponle, el 9000.
¿¿Gula?? No se si has querido decir Gulf o así, pero vamos, que si es Gulf es una gran marca y el 5w40 te protege igual que el 9000. Ambos cumplen el ACEA B4.
Lo que pasa es que no es recomendable andar cambiando de marca de aceite constantemente, ya que cada uno aunque similares tienen su composición y es mejor echarle al motor siempre el mismo. La marca que quieras pero siempre el mismo.
 #98219  por Nor
Efectivamente:
Intenta, a partir de ahora, poner siempre el mismo aceite. Yo es una manía que tengo, jeje.
Por cierto, desconfia de los mecánicos que dicen "este aceite lo fabrica tal marca, aunque es la mitad de barato" "estas ruedas son la segunda marca de Michelin", etc...
Normalmente si se puede saber quién fabrica según que aceites mirando el cif o similar, pero vamos, que la mayoría de las veces lo que dicen los mecánicos lo dicen por "ciencia infusa" sin ningún fundamento.
Te llegan a decir que el aceite que compras tu, siendo el mismo que venden ellos, NO ES EL MISMO...
Michelin por ejemplo, no tiene marca blanca, al menos que yo sepa, ejje (desmentir si es preciso). Por este tipo de cosas, algunas marcas de los más diversos productos añaden la coletilla en sus anuncios "No fabricamos para otras marcas", y es que hay mucho cuento con ésto.
Pero es que aunque un fabricante tenga varias gamas de produto, el que sea puntero en una de ellas, no quiere decir que el resto de gamas tengan la misma calidad.
Saludos,
 #98697  por hgm
Si efectivamente quise decir gula, errata de imprenta
Bueno pues ahora ya le he puesto el 9000, y continuare utilizándolo, espero que muchos años.
 #98698  por hgm
XD, otra vez lo he escrito mal, Gulf, Gulf, Gulf, :ico13:
 #98952  por Sabu
hgm escribió:Gula?? No se si has querido decir Gulf o así, pero vamos, que si es Gulf es una gran marca y el 5w40 te protege igual que el 9000. Ambos cumplen el ACEA B4.
GULF y ELF son segundas marcas de TOTAL.
Nosotros usamos la marca de cabeza jeje
Salu2!
