• captores de presión en los neumáticos
 #90346  por galgo
¿Sabeis si la rueda de repuesto también lleva captor de presión? tengo la duda ya que nuestros vehiculos traen rueda igual a las del resto del coche y otra duda ¿si se cambian de posicion supongo que cambiara también en el cuadro? es que no e tenido nunca este sistema y tengo la duda :?: para cuando toque el cambio de gomas.
 #90367  por Ahngel
Creo que la de repuesto no lleva sensor de presión ya que es una rueda para circular temporalmente ya que no lleva llanta de aluminio si no de chapa y los sensores llevan su situacion en cada rueda, hay que llevar cuidado y avisar en el sitio donde lo lleves para que coloquen las ruedas en el sitio que corresponden, lo he leído en algún sitio y parece ser que cada sensor de la valvula va asociado al receptor que esta en el paso de rueda correspondiente, por eso si te cambias las ruedas de sitio cuando te salga el aviso de baja presión en la rueda trasera izquierda, esta emite la señal a su receptor que esta en su sitio correcto pero la rueda puede que este en la parte delantera derecha con lo cual la indicacion que te sale en pantalla no corresponde con la presión de dicha rueda.
 #90396  por galgo
gracias ahngel,después bajo y lo miro pero juraria que en el exclusive si trae la misma rueda que las del resto de coches.
 #90400  por galgo
ahngel tienes toda la razon lleva la llanta de chapa,no se en que estaria pensando tarjetaroja: cuando saque el coche,el fallo viene por que en casa tenemos un C4 con llantas de aluminio y la de repuesto es identica a las demas del coche.
Bueno "no te acostaras sin saber algo nuevo"
 #90412  por Ahngel
Pa eso estamos birras:
Por cierto que no me cruzo con ningun C5 blanco por alicante, estoy siempre al tanto pero no hay forma, ¿lo tienes escondido? :ico13: :ico13:
 #90417  por galgo
Aprovecha y pásate mañana por la cabalgata :ico13: :ico13: :ico13: :ico13:
 #90447  por percutorio
Pues mi exclusive, si tiene la rueda de repuesto con llanta de aluminio, lo que no creo es que lleve el emisor de presión de neumáticos a la centralita, porque de ser así, cuando chequeamos el OK de "presiones correctas", también nos deberia aparecer, en el cuadro esa quinta rueda OK. Pero, tan facil como sacar la rueda y mirarlo. Un saludo
 #90466  por Ahngel
percutorio escribió:Pues mi exclusive, si tiene la rueda de repuesto con llanta de aluminio, lo que no creo es que lleve el emisor de presión de neumáticos a la centralita, porque de ser así, cuando chequeamos el OK de "presiones correctas", también nos deberia aparecer, en el cuadro esa quinta rueda OK. Pero, tan facil como sacar la rueda y mirarlo. Un saludo
No hace falta que saques la rueda, no llevan sensor, como he comentado antes van por parejas inseparables los receptores en los paso de rueda y los sensores en cada rueda y cada uno emite a su receptor, de ahí el que hay que llevar cuidado al hacer los cambios de neumáticos, ya que la rueda derecha delantera va a emitir siempre la señal al receptor del paso de rueda delantero derecho, por eso la de repuesto no lleva porque no existe otro receptor para ella, si no imaginate la situacion, paras en un semaforo y al lado estoy yo con mi C5 con una rueda por los suelos y de repente te avisa tu coche de que llevas una rueda desinflada :mrgreen:
galgo escribió:Aprovecha y pásate mañana por la cabalgata :ico13: :ico13: :ico13: :ico13:
Pues todos los años bajo a verla y mañana también, ¿vas a tirar de alguna carroza con el coche? :shock: :shock: :shock:
 #90590  por percutorio
Bueno, pues ha quedado claro.
Lo que me extraña, es que galgo no lleva la rueda de repuesto de aluminio, apesar de ser un exclusive....quizas por que es del año 2008 ???? .... siento curiosidad. Saludos
 #90708  por Satellite
A ver piltrafillas... Si es que se os tiene que explicar todo!
No importa el orden de las ruedas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Si las cambiais de lugar, al rodar un poco, se reconfiguran solas!
La antena de los sensores va puesta en el eje trasero, en el centro! Y solo hay una antena!
Qué más...
Yo tenía la llanta de chapa pero me gasté los cuartos en una de aluminio y le puse el sensor
Para dar de alta ese quinto sensor hay que poner la rueda de repuesto junto a una rueda del coche, sin montarla, y con un activador (hay que ir al concesionario por narices) se excita el sensor y en Lexia te sale el número de serie del sensor.
Entonces, tenemos que entrar en el apartado de Lexia que pone rueda de socorro y meter el número de serie del nuevo sensor. También podemos configurar al coche un segundo juego de sensores para las ruedas con neumáticos de invierno...
