• FRENOS
 #91662  por tuky
Tengo las pastillas y los discos en buen estado, ¿alguien sabria como quitar el incomodo chirrido de los mismos?, lo achaco a que las pastillas pueden ser duras pero son las originales, tienen 34000 km màs o menos- UN SALUDO PARA TODOS LOS FOREROS
 #91682  por Swhannibal
Es un problema endemico, se cristalizan y producen el molesto chirrido, para solucionarlo puedes poner unas pastillas mas blandas, NECTO por ejemplo, dan buen resultado en lo referente a los ruidos.
 #94193  por citro
Yo arto de chirridos también le puse de otra marca, brembo, y adiós chirridos. Da igual que esten humedas, que secas que calientes o frias... no chirrian absolutametne nada.
El problemilla que he tenido es que son pelin mas grandes que las originales y puede que sean las causantes de un ruidito que me hace el coche... http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=66&t=6854 Aun esta la cosa en estudio en el taller :shock:
 #94518  por sxjose2000
Hola,normalmente el ruido lo hacen las trasera y es escandaloso por lo meno en el mío,yo las suelo desmontar lijarlas y limar los cantos del ferodo,un saludo
 #94561  por citro
sxjose2000 escribió:Hola,normalmente el ruido lo hacen las trasera y es escandaloso por lo meno en el mío,yo las suelo desmontar lijarlas y limar los cantos del ferodo,un saludo
No debe de ser el mismo ruido, yo para escucharlo tengo que bajar las ventanillas y no ir muy rápido.
Tu igual te refieres a los chirridos de las pastillas al frenar, estas que he puesto no chirrian absolutamente nada.
