• frenos traseros
 #99371  por javiermorcuende
bueno...he echo algunas comprobaciones...y x lo que veo es que los 2 pistones empujan bien...y llegan a tocar bien el disco...comprobado esto...aun estoy mas perdido...he desmostado la otra rueda y he medido el desgaste de las pastillas...y es prazticamente el mismo...el problema tiene que estar en el piston de la pastilla que me come...llegados a este punto...llegara con cambiar juntas...o me curo en salud y cambio la pinza entera????????
un saludo...
Última edición por javiermorcuende el 07 Mar 2011, 15:19, editado 1 vez en total.
 #99377  por mola mi bi3
hola cambia los latiguillos pues con ese tiempo los latiguillos se endurecen y ostrullen, desmonta la pinza saca los pistones los limpias bien vuelves a montar y se tiene que solucionar, ay poco mas que mirar.El problema no sera que ese piston empuja mas si no que los demas empujan menos, comprueva ese piston y pastilla después de circular si esta muy caliente.
 #100037  por javiermorcuende
buenas...x fin he solucionado el problema....pinza de desguace 50 euros...y discos traseros nuevos 37 euros cada uno......que os parecen esos precios????????
un saludo....
 #100038  por enrie
Por lo que comentas era la pinza que se te ha ido ( a ti no al coche) Los precios ,creo que bastante mas baratos que en sevice oficial, Me alegro que lo hayas solucionado con pocos euros
 #100048  por javiermorcuende
bueno ...aproveche también y le compre los discos delanteros...en total...los 4 discos y las pastillas delanteras..174 euros...a mi me parecio también barato...ahora a esperar que den buen resultado....
un saludo
