• chirridos en la parte derecha delantera
 #121176  por vovagori
Hola a todos,a ver si me puede echar una mano,tengo un 1.6 HDi c5II, y me ace un ruido in la parte derecha y lo mas estraño es que el ruido melo mete in dentro como una vibracio de 1000 a 2000 revoluciones o cuando bajo de marchas,parce a algo que esta suelto i lo pega tra,tra.tra,rrrrrrrrrrr, me molesta muchisimo.
Lo he mirao in el motor parece que no sta suelto nada,le agradesco si me daran algún consejo.
gracias,
 #121223  por javiermorcuende
buenas si solo te vibrara ...seria un mal equilibrado,pero si te hace ese ruido posiblemente tengas el palier tocado
un saludo
 #121224  por enrie
vovagori escribió:Hola a todos,a ver si me puede echar una mano,tengo un 1.6 HDi c5II, y me ace un ruido in la parte derecha y lo mas estraño es que el ruido melo mete in dentro como una vibracio de 1000 a 2000 revoluciones o cuando bajo de marchas,parce a algo que esta suelto i lo pega tra,tra.tra,rrrrrrrrrrr, me molesta muchisimo.
gracias,
hola vovagori el primer mensaje debe de ser de presentación para poder saludarte como mereces y la averia que tienes ponerla independiente de esta para poder tener conocimiento de ella ya que es distinta a la expuesta en este tema y hay gente que la ha leído y como no sabe no contesta o la da por contestada y no se vuelve a leer
 #121378  por nord_west
gracias,
Hola vovagori, antes yo tenía el mismo problema, mira este hilo.
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f= ... 473#p20473
Para mas ayuda ... como te "dice" enrie ;)
 #121515  por ALR_Fuyu
Si, como te dicen cuadra con palier o soporte motor tocado.
