Sabu escribió:Bueno, hoy el C5 ha ido al taller, y para sorpresa..., (lo llevó mi padre)Puede ser que a partir de 30 es cuando funciona el ordenador (para medir consumos), y seguro que como no tienen avisos para todo marca que no va el control de velocidad, pero es el ordenador. Bueno solo es una teoria.
Tras decirle....
-Saltó la alerta sistema control velocidad defectuoso a 30
"pues a 30 no se puede poner" (menos mal....hasta pensaba que si ¬¬....)
-la pieza que tengo entendido que falla es esta
"Esta pieza ya se le cambio (...) (Se le responde diciendo...que da igual...que eso falla y que se arregle...)
Después, mandé una notita en la que puse....
1º-Sistema regulador de velocidad defectuoso. Si no saben que tocar, que llamen a la central. (Sensores pedales).
2º-Por la puerta trasera me entra agua...que repasen gomas y las pongan bien.
3º- Los guarnecidos de las manetas, están con rascazos de cuando los sacaron para arreglar gomas... Que las cambien.
Enfin...yo no se ahora si sabrán arreglarlo.....
A ver si hay alguna idea, o algún otro mecánico de Citroën por aquí jejje
Un Saludo.
