Hola:
Voy a empezar un brico para poner una iluminacion ambiente por leds, los cuales voy a poner en el plafon del techo, lo voy hacer con dos led azules, uno orientado hacia el freno de mano, palanca de cambios y el otro orientado hacia la radio, climatizador
La idea de ponerlos azules es porque yo tengo la iluminacion del cuadro y clima en azul, lo voy hacer con leds de alta luminosidad, pero jugando con los valores de las resistencias, empezando por 1K5, lo que quiero es que sea una luz tenue, tipo Audi
La corriente la voy a sacar del clima, buscaré el positivo cuando se dan las luces y con el polimetro comprobaré que bajan de intensidad cuando yo bajo la intensidad del cuadro o clima.
Los agujeros en el plafon los haré con una broca de 5mm, como los led, pero a muy bajas revoluciones para no fundir el plastico
Esta semana me pondré manos a la obra e iré mostrando avances
"Lo importante no es lo que nos hace el destino, sino lo que nosotros hacemos de él"
