• Pedal freno BLOQUEADO
 #160315  por nashagui
Ayer he ido a cojer el coche (C5 2.0HDI'02) y al encenderlo me dí cuenta de que el pedal de freno estaba super duro y apenas bajaba y frenaba.
después de unos segundos observé que seguía sin bajar y se me ocurrió pisar el freno y embragar unas cuantas veces seguidas, como si purgara algo, y efectivamente el pedal de freno cojió el tacto de siempre.
Otras veces, cuando juego con el freno y embrague, como cuando se aparca, ocurre que el punto de embrague me baja casi abajo del todo, y tengo que poner punto muerto y soltar freno y embrague para recuperar el estado normal, y seguir aparcando.
¿Alguién sabe que puede estar mal ?
Gracias y un saludo.
 #160322  por Swhannibal
El embrague y el freno, comparten circuito y líquido DOT4, puede que te haga falta hacer una purga del circuito.
 #160938  por C5-Tranki
Buenas.
¿El líquido ha sido sustituido a lo largo de la vida del coche?
 #160952  por fankunai
Pregunta ¿No podría ser el depresor de frenos que este mal?
 #161063  por nashagui
Con este tiempo no me lo ha vuelto a hacer.
La conclusión que saco es que solo me lo hace con mucho calor.
En los 4 años que lleva conmigo el coche nunca le cambié el líquido de frenos, en cuánto haga buen tiempo (deje de llover) y tenga tiempo se lo cambiaré.
Gracias.
