Hola a todos. La ventanilla trasera derecha no me funciona. Se oye el ruido del motor eléctrico pero no va. Incluso baja algo, pero luego no sube el cristal. Lo tengo que subir a mano y al accionar el botón hacia arriba, hace tope en el cristal y así lo mantiene cerrado.¿ Tiene alguien el despiece para saber como viene montado y así poder arreglarlo?. Saludos.
Hola Beni.
Para desmontarlo guiate por esta brico
http://www.Hydractives.com/viewtopic.php?f=12&t=6395
cuando tengas suelto el motor, le das al boton para ver si gira libremente, si es así tendras que desmonetar el plastico de la puerta para comprobar que el cable del sistema de poleas esta en buen estado.
