Hoy lleve mi auto al taller para verificar el funcionamiento del aire acondicionado ya que al conectarlo solo envia aire a temperatura ambiente, verifique si acoplaba el compresor y observo que no le llega corriente pero si le hago un puente si funciona y enfria muy bien, por eso lo hice controlar con la Lexia y el problema estra en la central del climatizador. Pero ahí empiezan los problemas, que por el momento no hay repuesto, que puede costar mucho o mucho mucho... en fin decidido a encotrarle solucion al problema voy a comenzar a hechar mano propia. Saben donde se encuentra la mencionada centralita y hay algún esquema de conexion para ir investigando.
