Hola, el problema que tengo es que el muelle que lleva la tapa de balancines esta en mal estado, ya que según el mecanico, cuando cierra no cierra del todo y deja pasar aceite en vez de solo gases, por eso tengo consumo de aceite y mucho humo.
El problema es que en citroen piden 350€ mas o menos y he encontrado otras por internet pero cada una tiene una referencia.
Siendo motor rhr 2.0 HDi tendría que servir no?? porque en la misma citroen me dan otra referencia, pero me dicen que es por el fabricante.
Bueno lo dicho a ver si alguien me lo puede aclarar.
Gracias.
Gracias.
