• Nivel de Eolys erróneo
 #198094  por mambru
Hola,
hace unos meses se me encendió la advertencia de aditivo bajo, compré la botella de eolys, pero una semana después empezó el frío y la batería falló con un código P0603. Tras resetear el código con el ELM237, y cambiar la batería, se borró la advertencia. Sospechaba que no podía ser tan bonito así que he comprado el Lexia y el resultado es que dice que tiene 1.9L en el depósito, pero también dice que es una magnitud "calculada" y que en realidad no la está midiendo. ¿Sería posible que con lo de la batería se hubiesen reseteado los datos y que en realidad quede mucho menos aditivo del que dice el diagbox?
El coche tiene 140000km, el sensor se encendió hace 8000km y la media de km entre regeneraciones según Lexia la tengo en 536km.
Cuando miro el diferencial de presión en el FAP a ralentí son 3 mbar y a 2000 vueltas 8 mar, supongo que eso quiere decir que de momento está bien...
Muchas gracias.
 #198104  por Abelin
Tienes que utilizar el Lexia para dejar el dato de los litros que has metido.
