• Duda cierre desde el mando
 #33669  por Chatomalo
Wenas, no se si estara esto comentado, en mi C5 I si dejo el boton del mando pulsado un tiempo al cerrar el coche, se activa la función de que se cierre solo al cabo de 30 seg mas o menos si se deja el coche abierto, sin embargo, algo debo de hacer, que se me desactiva la funcion por si sola. Entonces que no debo de hacer para que se mantenga activada?
Pienso que es muy util en caso de olvidar cerrar el coche por un despiste tonto, un saludo!
 #33684  por FARAON_C5
El coche se cierra sólo al cabo te un tiempo si después de darle al botón de apertura no abres ninguna puerta, pero lo que tu dices no me suena tío...
 #33687  por Juanan
a mi tampoco me suena, de todas maneras tengo dudas de que sea beneficioso. imaginate que te bajas del coche para coger cualquier cosa, por ejemplo del maletero, te lias un poco y pasan los 30 segundos. pues se te cierra el coche con las llaves dentro.
 #33701  por Swhannibal
Vamos a ver, si abrimos el coche con el mando y pasados 30 segundos no abrimos ninguna puerta, se vuelve a cerrar por si solo, pero si antes de ese intervala de tiempo abrimos alguna puerta, la funcion queda desconectada, para habilitarla de nuevo, deberemos volver a cerrar el coche con el mando.
 #33734  por Chatomalo
Entonces no es que yo lo hiciera mal, es que el coche es así oops:
Gracias por las respuestas, un saludo!
 #33746  por Haardt
Efectivamente Swhannibal, desconozco, si dando dos veces al mando conectas el supercierre+alarma, lo abres con el mando y no tocas el coche.. se vuelve a cerra con el supercierre+alarma o sólo lo cierra.
 #33752  por bitxi
Haardt escribió:Efectivamente Swhannibal, desconozco, si dando dos veces al mando conectas el supercierre+alarma, lo abres con el mando y no tocas el coche.. se vuelve a cerra con el supercierre+alarma o sólo lo cierra.
Solo se cierra, sin el supercierre y sin la alarma, por lo menos en el mío.
 #33768  por MALLUS
Habréis observado (yo al menos sí me he dado cuenta), que el mando a distancia no funciona en según qué lugares (ej, cercanías de comisaría de policía). Ello es debido a que dichos lugares cuentan con inhibidores de frecuencia, para evitar ser objeto de atentados con coches bomba detonados a distancia.
Esto me sucedió a mí en Lleida, cuando estacioné mi coche cerca de la comisaría de policía (no justo delante, pero sí al lado del reservado para la policía). NO HABÍA MANERA de cerrar el coche. Mi primera impresión fue que el mando se había estropeado, ya que no había manera de cerrarlo con éste. Al final caí en la cuenta de los famosos inhibidores de frecuencia. Igualmente me ha pasado delante de la redacción de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA. A ver si algún forero con más idea que yo puede informarnos de en qué circunstancias (aparte de las mencionadas), el funcionamiento de un mando a distancia puede verse inhibido.
Por lo demás, creo que al cerrarse el vehículo de nuevo, vuelve a activarse el súper-cierre. Por lo menos los espejos vuelven a plegarse y diría que la alarma vuelve a conectarse. Ahora bien, como el coche dispone de dos alarmas (perimétrica y volumétrica), no sé si se activan ambas o sólo una.
 #33792  por Haardt
Ok, luego lo pruebo , y te digo lo que pasa en el mío. :wink:
 #33889  por Haardt
Efectivamente Bitxi , tras abrir con el mando y no tocar las puertas se vuelve a cerrar sin activar el supercierre
