Muy Buenas.
Antes todo pido disculpas por la mala calidad de las fotos, pero es que solo tenía el móvil y ya se sabe...
Esto no llega ni a brico, más bien es una chapucilla, pero aquí la explico por si a alguien le interesa.
Mi coche no trae ni mando ni radio de la casa. Monté un radio CD con MP3 con el que estoy muy contento. Seguro que en el mercado en la actualidad existen mucho mejores, pero este para ser de los primeros esta funcionando de lujo. Inicialmente no tenía mandos el volante, pero indagando la posibilidad de montar el mando original junto con el cableado y un adaptador, vi que existía un mando IR que se "pega" al volante, con lo que te olvidas de posibles fallos de incompatibilidad.
Pues bien, lo compre e instalé y resultó que los inconvenientes que había visto de antemano, fueron mayores de lo esperado.
1.- Con la rodilla, despegaba el led IR
2.- Si el volante está un poco girado, no funciona pues el led IR, apunta mal a la radio.
Se me ocurrió comprar el mando original para la radio de serie, ref. del mando: 6243Z6, unos 18€.
Lo primero limpiar bien la parte trasera del mando con alcohol para que luego no se despegue.
Lo mismo para el mando IR. Poner cinta de doble cara y pegar al mando original.
Quitar la tapa inferior de la columna de la dirección, quitar la tapita que cubre la conexión del mando de la radio e insertarlo. Para que entre, se tiene que quitar la pieza negra de plástico que cubre el bombin del contacto. en la foto está quitado. Localizar una posición para el Led emisor de IR y pegarlo con cinta doble cara al propio mando de la radio.
Poner la pieza negra de plástico al bombin, Recortar la tapa inferior con una cuchilla y montarla con cuidado para que el cable del mando al led quede oculto y lo más disimulado posible.
Este es el resultado.
Bien, ya se que queda un poco "pegote", pero por lo menos ahora si que funciona bien. Perdonar si la redacción es un poco patata, pero ando con el reloj pegado al culo...
C5-I 2.0 HDi X 90CV
Bricos: Radio CD MP3 Kenwood con mando IR volante. Apoyabrazos central. Ordenador de abordo. Cortina trasera. Sensores parking traseros. Intercooler. Control velocidad. Tiras cromadas bajo ventanillas. Aislamiento sonoro motor reforzado. Luces cortesia bajo plazas delanteras y traseras.
