Hola a todos, os cuento lo que me acaba de pasar viniendo a casa, salgo del curro, arranco el coche, pongo el aire y lo dejo con las ventanillas bajadas un ratito (3min) y cuando subo al coche hace una cosa "rara", la pantalla central del cuadro de mandos se cambia sola, estaba indicando la velocidad y se queda en el modo que no indica nada, me llama la atención, le doy a la ruedecita, la pantalla se cambia correctamente, aparentemente funciona, pienso que a lo mejor he movido la rueda con el brazo al entrar.
Comienzo a rodar con el coche, y a los 5min mas o menos, me aparece en la pantalla central esto:
Uploaded with ImageShack.us
la luz de esp y la del abs encendidas y pitando un par de veces como si no llevaras el cinturon puesto.
El coche ha siguido funcionando correctamente, no ha entrado en "modo seguro" (no se si le llamais así). Cuando he llegado, paro el coche, quito el contacto y vuelvo a arracar, no hay ningun error, le doy al check y todo correcto, me he dado una vuelta y todo bien.
Espero que no me digáis que esto es normal
El lunes tengo que llevar el coche al concesionario, me han llamado para una campaña pero no me han dicho para que (y esto me tiene mosca), os han llamado a vosotros últimamente?
A ver si me podeis indicar mas o menos, o comentarme que podría ser, mas que nada para tener una idea, el lunes se lo diré al mecánico.
He leído en el foro que hay centralitas BSI o BSM (no se como las llamais) que salieron defectuosas, estará la mía en el loto? te llaman y la cambian o solo si hay problemas?
me explico, cuando recogie el coche (es de 2ª, 42.000km,) el modulo del manos libres no funcionaba, me dijeron que lo tenian que cambiar, lo cambiaron y me dijo que tenían que "resetear" o "reconfigurar" el coche, en principio todo bien, a las 2 semanas aprox, arranco el coche y no funcionaba la radio ni la pantallita pequeña, como estaba fuera, quite el borne de la bateria, espere y al volverlo a poner ya funcionaba todo, lo comente en el concesionario y me dijeron que si volvia a pasar que lo llevara, y ahora esto, va hacer mes y medio que tengo el coche.... y me esta empezando a cansar
Perdonar por semejante tocho, las bebidas que habéis consumido mientras leias esto, van de mi cuenta
GRACIAS
GRACIAS
