• Esto bota demasiado.
 #82529  por Swhannibal
 25 Oct 2010, 21:06
La dirección también comparte líquido con la suspensión, lo que se desligo del sistema fueron los frenos, que ahora llevan DOT como otros muchos coches.
 #82907  por Carlofierri
 30 Oct 2010, 13:27
Hola.
He encontrado este comentario de un forero propietario de un C5:
"El C5 tiene un sistema hidráulico con los frenos completamente independientes (no comunes con dirección y suspensión), y un circuito de dirección que, aunque comparte el depósito de líquido con la suspensión, tiene una bomba independiente y funciona de la misma manera que una dirección de Peugeot. La suspensión, por tanto, tiene su propia bomba y trabaja a presión distinta que la dirección."
Aparte de ésto, he de decir que ya le han cambiado las esferas traseras al coche y aunque se ha mitigado bastante el problema, éste no ha desaparecido totalmente.
La próxima semana volveré al ataque para ver si se soluciona el problema de una vez, aunque me está dando en la nariz que hasta que no me rasque el bolsillo no se va a solucionar, vamos que las garantías como los seguros está bien tenerlas pero no para utilizarlas, porque a partir de ahí vienen los quebraderos de cabeza.
Saludos...Carlos.
 #82933  por Swhannibal
 30 Oct 2010, 23:40
Correcto, la dirección tiene su propia bomba movida por la correa de accesorios.
 #83062  por javi100
 01 Nov 2010, 22:34
Perdonar que me desvíe un poco del tema:
Creo recordar que Citroen dice que las "esferas" deben cambiarse cada 5 años ó 200.000 Km (corregirme si no es así), lo primero que ocurra. Hay quien dice que suelen durar bastante más (en un uso normal, por supuesto), incluso que no es raro que duren "toda la vida" del coche (pongamos por ejemplo 15 años y 300.000 Km). Eso en los C5, que creo que han mejorado bastante respecto a anteriores modelos hidroneumáticos (me refiero a duración, las otras mejoras de funcionamiento por la nueva gestión electrónica están mas o menos claras). Mi coche tiene 136.000 Km y unos siete años y medio (yo lo tengo desde hace 14 meses), nunca le han cambiado las esferas y me parece que va muy bien (como tiene que ir).
¿Cuánto suelen "durar" en buenas condiciones las esferas de los C5?
 #83107  por Swhannibal
 02 Nov 2010, 18:25
Cada 5 años ó 200.000 Km, lo que debe cambiarse es el LDS, las esferas a no ser que se estropenen o tengan algún defecto de fabricacion deben durar toda la vida util del coche.
 #84936  por Carlofierri
 23 Nov 2010, 13:14
Hola.
Como dice el lema: "Bien está lo que bien acaba". Al final me han puesto las esferas delanteras al coche y menuda direrencia.
Ahora el coche actúa correctamente, cuando pasa por los resaltes bota un poco de adelante y después de la parte trasera, pero no pega esos botes laterales tan molestos .
También se le nota el efecto barco que tienen estos coches cuando vas por carretera, menuda gozada nuevamente.
Bueno que ya se ha pasado el mosqueo y vuelvo a disfrutar del coche como a mí me gusta.
Saludos..Carlos.
 #89448  por FARAON_C5
 29 Dic 2010, 10:48
Es un gustazo volver a tener tu coche en condiciones, por desgracia yo tengo el mismo problema pero a la inversa, está cada día más duro, sobre todo de detrás, voy a esperar un par de días ya que he sacado todo el LDS del circuito, pero creo que voy a tener que cambiar las esferas.
 #91266  por Carlofierri
 10 Ene 2011, 22:55
FARAON_C5 escribió:Es un gustazo volver a tener tu coche en condiciones, por desgracia yo tengo el mismo problema pero a la inversa, está cada día más duro, sobre todo de detrás, voy a esperar un par de días ya que he sacado todo el LDS del circuito, pero creo que voy a tener que cambiar las esferas.
Hola.
Cierto que es un gustazo tener el coche en condiciones nuevamente. Además cada vez me gusta más mi buga.
Con un C5 I que tuve anteriormente le notaba dura la suspensión y se soluciónó con añadir líquido LDS, pero si el problema que tienes es de esferas, vete agarrando los machos, porque valen un pico.
Ojalá, se te solucione sin tener que cambiar nada.
Saludos....Carlos.
