Respecto a los ciclos de inyección, en PSA indican en su web esto:
Gracias a su principio de funcionamiento y su flexibilidad, el motor HDi de rampa común permite un control eficaz de todas las etapas del proceso de combustión:
- el caudal de carburante inyectado.
- la presión de inyección.
- la ley de introducción del carburante en el cilindro.
La flexibilidad de esta tecnología es tal que permite realizar inyecciones repetidas que provocan, siempre que sea necesario, un aumento de la temperatura de los gases de combustión superior a 300° C.
Respecto a la MUERTE del FAP, veamos, los filtros tienen 2 averias graves, que se atasquen de carbonilla y que necesiten regeneración química.
La primera, sí se vería quizás afectada por lo que comentais, pero se soluciona con limpieza física, agua a presión, etc,etc
Cuando no funciona la catálisis química habría que "regeneralo químicamente". En el caso del de nuestro coche no lo se, pero los industriales el filtro tiene que ser sometidos a un tratamiento químico de impregnación con platino y paladio , supongo que el de PSA será similar. Por cierto que cuesta mucho dinero.
Los FAP del coche son muy pequeños, seguramente será difícil limpiarlos correctamente por lo que llegará un momento en que se atascarán de todas-todas... para eso sí puede ser bueno lo que comentais.
No pretendo decir que sea inutil "ayudar" a la regeneración, sencillamente que no es algo grave, que no va a duplicarse la vida del FAP ni nada parecido porque la regeneración química será inevitable.
Lo realmente interesante es que el FAP esté a alta temperatura en la mayor parte de su vida, y con alta presión, no sólo en la regeneración. Si realmente quereis que os dure ¡ a hacer viajecitos con el coche!
que encima disfrutaremos haciéndolos.
En serio, si alguien se pasa la semana con el coche por ciudad, que no se limite a "ayudar" a las regeneraciones, le vendrá mejor una sesión de 1 hora de carretera, también se lo agradecerán otras muchas partes del coche tan caras o más , algunas mucho más propensas a averías (EGR, Inyección, etc,etc)
Si además ayuda a las regeneracones pues mejor.
