• El volante ha comenzado a pelarse
 #115160  por David85
rambob escribió:
Tango escribió:Si, lo cubre la garantía.
luque escribió:que se olviden de las revisiones que es lo que esperan ellos
De verdad que mala imagen dais de los concesionarios. Estos comentarios sobran. Los tratáis como si fueran ellos los culpables de todo. ¿llevas anillos puestos en la mano? ¿tienes aspereza o sequedad en ella? ¿llevas pulseras, relojes o algo por el estilo? ¿las mangas de tu ropa son duras? ¿le da mucho el sol al coche? ¿usas algún ambientador extraño? ¿tu colonia es de ph alto o tiene alcohol? joer es que hay mil factores por los que se pueda pelar un volante y siempre vais a machacar a los mismos.
Hombre Tango, no te pongas así. Es que a muchos les han puesto pegas a la hora de aplicar la garantía, parece que le cuesta el dinero al taller en vez de a la marca, y por eso tienen esa fama. Hablo de los SO en general no de los de citroen. En defensa de los SO, he de decir que en el mío siempre me han tratado de maravilla, y nunca he tenido ningún problema con las cosillas que le han salido al coche estando en garantía. Estoy tan satisfecho que, ahora que ya no está el coche en garantía, lo voy a seguir llevando al mismo SO para manteniiento y para averías. Y también me he comprado un C5 porque estoy contento con el SO.
Por lo que veo eres de Sevilla, ¿a que consecionario lo llevas? Porque yo en el mío la verdad es que todo son pegas de hecho la próxima vez ya iré a otro.
 #115366  por Zaknafein77
Hola a todos,
uno más que se suma al carro de los volantes pelados. Me pregunto si alguien se librará de esta lacra.
He observado que se me está empezando a pelar por 2 puntos, los dos en la parte de arriba del volante. Como casi me queda un año de garantía esperaré a que me falten un par de meses para llevarlo a que me lo cambien.
Que engorro de verdad.
 #115512  por rambob
David85 escribió: Por lo que veo eres de Sevilla, ¿a que consecionario lo llevas? Porque yo en el mío la verdad es que todo son pegas de hecho la próxima vez ya iré a otro.
Te mando un privado.
 #115757  por requeteyo
Me parece increible que con tan poco tiempo el volante empiece a pelarse, posiblemente se deba a una partida defectuosa del cuero. Antes de culpar al volante, habria que mirarnos las manos, ya que si tienen cayos o durezas, es como si lijaramos el volante, además, dado que este volante tiene los asideros metalicos, razon de mas para utilizarlos, seguro que estos no se pelan ;)
 #115759  por pipolin
requeteyo escribió:Me parece increible que con tan poco tiempo el volante empiece a pelarse, posiblemente se deba a una partida defectuosa del cuero. Antes de culpar al volante, habria que mirarnos las manos, ya que si tienen cayos o durezas, es como si lijaramos el volante, además, dado que este volante tiene los asideros metalicos, razon de mas para utilizarlos, seguro que estos no se pelan ;)
Requeteyo, eso que comentas ya se ha hablado a lo largo del hilo; y tanto volante no puede ser problema de durezas en las manos.
 #115774  por requeteyo
Simplemente era mi opinion, acabo de llegar y solo he seguido el hilo un poco por encima...
 #115775  por pipolin
requeteyo escribió:Simplemente era mi opinion, acabo de llegar y solo he seguido el hilo un poco por encima...
Perdona si te ha molestado el comentario, no lo pretendía. Sólo quería decir que eso que comentas ya se ha hablado y que es muy raro que se estropen tantos volantes por ese motivo.
 #115777  por JavierPaez
Y como oipinión se acepta sin problemas, pero como te dice el compañero, al principio del hilo se intentó buscar el porqué de este problema y poco a poco vimos que era defecto de la piel del volante, han salido muchos casos y se están cambiando sin problemas en garantía.
porque des tu opinión no pasa nada amigo, solo que volver a hablar de lo mismo 24 paginas después de abrir el hilo, pues como que no, no te lo tomes a mal, sabemos que eres nuevo y queremos que te sientas como en casa, solo que te recomiendo que te leas un hilo entero antes de intentar dar opiniones, ya que puedes decir algo que ya estaba más que claro y es volver a empezar, solo eso.
Lo dicho sigue leyendo y sientete como en casa, bienvenido a Hydractives.
 #117731  por RUISU
hola a todos, viendo que este tema se ha quedao parao...jejeje, es oficial mi volante se pela :| (no confundir con se la pel...jejeje) después del chiste fuera de tono os comento, lo he visto este mediodia cuando regresaba a casa, parado en un semaforo vi en el volante un pequeño desconchao en la parte superior izquierda, donde esta rematada la parte superior con la central del aro del volante (que mal me explico) el caso es que ahí esta, y ahora no soy capaz de sacarle el ojo de encima jejeje, así que además del tacto aspero que tenía la zona superior ahora se suma el "pelao" es pequeño de 1 o 2 mm de diametro, además de haber visto este fin de semana una mancha, parece de un líquido pero en el suelo no hay mancha, en la parte baja del bloque del motor, la vi girando la dirección del todo hacia la izquierda y mirando por el paso de rueda izquierda también,se ve creo que es una parte baja del motor, va algún líquido o algo por ahí que pudiese haber manchado esa zona? el caso es que me parecio que pasa un latiguillo o un cable por ahí no se lo que es, lo suyo seria sacar la rueda y se veria mejor o llevarlo al taller y que lo miren bien, nada mas, un saludo y perdón por el "testamento" que acabo de escribir, ya os iré informando.
PD: se me olvidaba, mi coche lo compre a principios de mayo de 2010, según el OPR (me parece que es) se fabrico en Marzo, ahora mismo tiene sobre 15000 km.
 #117738  por pipolin
Ruisu, espero que el volante te lo cambien y con respecto al líquido que has visto espero que no sea nada grave. Ya nos irás contando.
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 32
