• Incidencia Condensador A.C
 #204987  por alfonso sc
Buenos días a todos. Nadie mas a tenido este problema? Y los que os habeis atrevido a cambiarlo, cuando rellenasteis de nuevo con anticongelante, echasteis el aceite mezclado con el anticongelante o primero alguno de los dos? Mil gracias
 #205324  por Hidroneumatico
No se si será el mismo problema. Este verano me falló intermitentemente el climatizador. Hace dos semanas dejo de funcionar. A ver, calefacta de primera, pero aire fresco ni con pay-pay.
He ido al SO y me dicen que no solo han tenido que recarhar de 80 que tenía a 400, si no que el "embrague", el "plato", aunque llegaba alimentación al compresor no seguía las órdenes. En resumen, como NO hay despiece me dicen de cambiarlo, ya que es un fallo eléctrico del compresor, por uno reacondicionado "725 euros todo incluido", o por uno nuevo "950 del ala".
Emocionado estoy con el diagnóstico. Que el coche está fabricado en Nov. del 2011, que tiene 6 años y poco...
 #205327  por Almartin
Si no hay suficiente carga, al compresor no le llega mando para evitar su autodestruccion. Tiene doble mando, de embrague y de cilindrada pues el compresor es de mando variable. Hay un presostato que mide la carga y presión del circuito. Antes de cambiar el compresor revisa presostato.
 #205331  por Hidroneumatico
Hoy por la tarde voy a una 2ª opinión. Suavemente deslizaré la posibilidad que comentas, la diferencia puede ser abismal.
Gracias @Almartin, como siempre. :ico16:
 #205332  por alfonso sc
En mi caso si enfría, pero no siempre, sobretodo cuando lleva un rato encendido. Cuando lo arranco se oye el chasquido del embrague pero enfria algunas veces. Por suerte, aquí en Asturias puedo pasar sin el una temporada. Un poco más adelante, me la voy a jugar cambiando el condensador, que parece ser por los síntomas de los compañeros, lo que me falla a mi. Si tenéis algún consejo bienvenido sea. Un saludo
 #205336  por Hidroneumatico
¿Porqué te la vas jugar?, vete a la Citroën o acualquier taller especializado y que te hagan un diagnóstico. Según lo que te digan ya verás que haces.
 #205340  por alfonso sc
Digo que me la juego porque estoy casi al cien por cien de que es ese el problema pero hay alguna probabilidad de que no. En Citron, esa avería me va a costar un mínimo de 500 o 600€ cuando haciéndolo yo serán unos 150€. Creo que me merece la pena el riesgo.
 #205348  por Hidroneumatico
Bueno, pues en el 2º taller y sin saber nada, han llegado al mismo diagnóstico que en el SO. Con lo cual me da confianza en el resultado y me certifica que el SO es de fiar.
Pero, en el 2º taller, cambiando el compresor por uno nuevo, me sale más barato que en el SO, por uno reacondicionado.
Así que amigos si, pero la vaquiña por lo que vale...
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
