• [C5 I 2.2 136cv] ¿turbo estropeado?
 #138255  por Javmac
De momento casi 1 litro menos de consumo y ni rastro de la pesadilla de la "Anomalía anticontaminación" solo le he hecho 350 Km pero estoy casi seguro de que está solucionado así que desde luego es algo que merece la pena llevar funcionando bien.
 #138257  por Negronoir
¿¿25€ la válvula??? Joder, voy a por ella. Swhannibal ha hecho referencia al post que yo puse porque tenía problema con la cabeza que se había roto y que pegué. Pero está volviendo a dar guerra porque se ha partido de nuevo el capuchón de pegamento y la tengo sujeta con un alambre jeje. Llevo una semana dando vueltas a ver cuál es el mejor método de reparación pensando en que costaría una pasta pero viendo el precio, va a caer una válvula nueva.
¿El tubito que la sujeta por detrás y que tenías rajado, ¿Sabéis si se vende como repuesto? Supongo que sí. Por ponerlo nuevo ya de paso que no creo que cueste nada
Muchísimas gracias por el brico!!!
Antonio
 #138261  por BUENROLLO
pero mira que da problemas la dicha contaminacion de las narices,un puñetero atraso,en los 406 pasa lo mismo.estos de PSA metieron la gamba pero bien.no se si sera culpa del fap o de lo que sea pero espero que no me falle a mi aunque creo que ami al no tener el fap dichoso,no me tiene por que pasar
 #149660  por Negronoir
Hola a todos.
Me acaba de pasar lo mismito. Anomalí Anticontaminación, ESP/ASR fuera de servicio, turbo desconectado, Presión alta en Lexia y toco la swirl y ha dejado de funcionar... Calcao! Una pregunta Javmac (o resto) antes de liarme la manta y desmontar el diafragma.
Desde la parte de abajo del coche, quitando el cubrecárter, ¿Se puede llegar a tocar el manguito que se te rompió que conecta con el diafragma? A ver si suena la flauta y sólo es el manguito y puedo arreglarlo sin desmontar nada que es bastante coñazo y no ando bien de tiempo.
Gracias
Antonio
 #151638  por nashagui
alguna referencia de citroen ???
que me parece que el mío también anda al caer, mi consumo anda sobre el 7,5l/100km andando un 90% carretera.
 #227729  por _Pedrin_
hola
refloto esto
tengo el P0245 "pressure measured, pressure too high"
acabo de comprobar la SWIRL con un ayudante, subiendo el motor a 3000 rpm y se mueve todo :bien entra y al bajar de vueltas cae
he borrado códigos, salido a carretera, todo iba bien, el turbo trabaja y tenía tiron,
he entrado a autovia, subiendo de vueltas haciendo cambios a 3000 rpm y bien
hasta que después de 15 min, con motor caliente, a 120 kmh y unas 2500 rpms
me salta el fallo otra vez
estoy pensando en sensor MAP dando error por sucio, o la valvula de la geom variable del turbo que con la carbonilla no es capaz de volver
- ¿ alguna opinion / ayuda?
 #227752  por _Pedrin_
bueno,
En mi caso parece que una fisura en un codo permitia fugas.
lo he recortado y vuelto a empalmar con la parte sana
borro códigos,
prueba en carretera y todo bien
pedido de tubo y codos del aliexpress
Aprovechare a sanear alguno mas
espero que a alguno mas le sirva mi experiencia
 #227757  por Blas Luis
¿El simple hecho de cortar el tubo y volver a conectar conlleva el borrado de códigos electrónicos?
 #227822  por _Pedrin_
El fallo no se borra de la centralita y reaparece al arrancar.
Se queda en limp mode con fallo antipolucion (cualquier descompensacion de melzcla aire combustible saca ese fallo: mangueras con fisuras, caudalimetro, sensor map, ...)
Tuve que enchufar el ordenador con la autocom delphi y borrarlo.
Para reparar del todo, compre y sustitui algunos codos de silicona en aliexpress y también tubo de silicona.
la union a la electrovalvula, es de 4.5mm, el tubo de 4 mm a mi me va bien (cuesta meterlo)
Os dejo los enlaces por si a alguno le sirve:
Codos de silicona Dint=4mm
https://es.aliexpress.com/item/1005006067225444.html
(tuve que recortarlos 5mm por cada lado)
Manguera de silicona de Dint 4mm
https://es.aliexpress.com/item/1005010617651124.html
