• 3 preguntas para NOTA...
 #5482  por juanma
jescaus escribió:
juanma escribió:
Invitado escribió:yo te vendo mi coche sin ruidos!!!! eso si, algo mas caro te sale eh jejejeje es un serie II...
Muchas gracias Invitado, pero a tí no te lo compro, que eres capaz de comprarte luego un Xantia :D
Fuera de bromas, busco exactamente este modelo, porque va muy suave, creo que más que el moderno y sobre todo, porque mi presupuesto económico es bastante pobre.
te vendo el mío , aun le estoy haciendo el rodaje je je je Y NO ME VOY A COMPRAR UN XANTIAAAA SINO UN C6 !!! CON UN PAR DE COJONES.....
Pués fijaté que me había creido lo del rodaje, incluso he llegado a pensar, debe tener 7000 u 8000 kms :D
 #5484  por jescaus
si lo quieres te lo vendo, 15.000 y no se hable mas hayyyyy payoooo que te lo vendo con una caja de malacatoneeeeeeeeesss vargamellll!!!!!!!!!! hayyyyyyyyyyy vargameeee que me lo quitan de las manoss venga payooooo
 #5490  por juanma
Es que con 200.000 kms, ya habrá que empezar a hacerle cosillas en serio ¿no?
Por cierto ¿cuanto pides? :roll:
 #5565  por FARAON_C5
Sabu escribió:
odex_c2 escribió:La 3ª pregunta puede tener la explicacion de que en caliente los metales dilatan y si es verdad que tiene esa arandela suelta por eso deja de hacer el ruidito, suena creible y no preocupante
Por mucho que se le eche ningun "quitaruidos" al aceite va a dejar de hacerlo siendo este el problema
SALUDOSS
Ahora sabemos que no es del motor, pero según me comento copetalamakina, el metalube es Buenísimo...
Es mas, si lees comentsarios en CIAO o así...todo es bueno...
Busca e informate ;)
Osea Sabu que has dicho lo del metalube este xq te apetecía no?? Oye a ti no te pagarán estas empresas por meternos propaganda subliminal no?? jajaja
 #5566  por FARAON_C5
7500 euritos... No se, apríetale un poco a ver si baja algo, pero si no baja tranquilo que creo que haces un muy buena compra.
 #5655  por jescaus
Invitado escribió:no, si por pedir, además no tiene 200000, tiene MAS de 200000 xDDD
Cuantos????
205.000 mas o menos je je je
con correa de la distribucion cambiada a los 195.000 esta como nuevo je je
 #5656  por jescaus
FARAON_C5 escribió:7500 euritos... No se, apríetale un poco a ver si baja algo, pero si no baja tranquilo que creo que haces un muy buena compra.
hayyyyyyyyyyy payo que me quieres arruinarrrrrrrrrrrr
 #5658  por jescaus
efectivamente si que he tenido que hacerle algunos apaños, la mayor putada es que los apaños en este modelo son caros con cojones , os cito algunos casos :
-luz de xenon izda : 180 €
-poro en el radiador del intercooler : 400 € ( radiador solo 275 € )
- fallo en el sistema anticontaminacion : un manguito que iba al deposito del vacio del turbo roto : 30 € + el colector de gases que lleva 2 sensores de CO2 125 € mas mano de obra
- cambio del cilindro trasero derecho : 100 €
- correa distribucion mas bomba de agua : 400 €
- discos y pastillas delanteros : 450 €
- pastillas traseras : 100€
- bateria : 80 €
- 2 gomas michelin delanteras nuevas : 360 €
JODER PUES SI QUE ME HA SALIDO CARO........................
