Bueno, aunque ya hay varios brikos sobre la iluminación de los tiradores, dado que en mi instalación he compartido la instalación para las guanteras de las puertas, he decidido compartir toda la información en un mismo briko.
Empecemos por la iluminación de los tiradores.
En mi caso, he utilizado leds naranjas de 3 mm de diámetro, de luz difusa, preparados ya para trabajar a 12 V.
Aunque ya estaban preparados para trabajar a 12 v, decidí atenuar la intensidad añadiendo una resistencia de 1/4 w y 670 ohmios.
En el caso de las plazas traseras, el negativo es el cable verde-amarillo, y el positivo de color violeta, mientras que para las plazas delanteras, el positivo es rosa.
Los cables, en el caso de las puertas traseras y delantera derecha, corresponden con los opuestos en diagonal según vemos los conectores con 4 cables.
Respecto al de la puerta del conductor, en el conector grande, veremos un cable grueso verde y amarillo que es el negarivo, y uno rosa que es el positivo.
Los interruptores traseros salen metiendo un elemento plano lateralmente cabeceándolos por un lado y luego por otro, y los delanteros, lo mismo pero desde la parte trasera para liberar una pestaña.
No se la razón pero pasar la guía delantera izquierda, fué un horror, mientras que con las traseras, no hubo ningún problema.
Por poder, se podría quitar los guarnecidos de las puertas, pero se corre el riesgo de romper las grapas, que parece que están previstas para eso.
Con una broca de 3 mm, hice las perforaciones lo más al interior posible, o dicho de otra manera, lo más hacia el interior del hueco de la manilla.
Por no fijar el led con cianocrilato, por si se desmonta alguna vez el panel, lo fijé con cinta adhesiva de tela, que es un invento buenísimo.
Los empalmes, por supuesto con estaño, para lo cuál utilizo un soldador de gas.
Los resultados...son mucho mejores que lo que aparece en las fotografías.
Bueno, ya que tenía leds de sobra, aproveché a poner luz ambiental en la consola del techo.
C5 X7 Restiling 1.6HDI 115 CV
VENDO BANDEJA TRASERA CON CORTINILLA, ESTORES DE VENTANAS TRASERAS, PULSADOR TRIPLE, BOMBILLAS ORIGIANLES DE RECAMBIO, 2 JUEGOS LED PLAFONES...
Vendo bandeja trasera,pulsador/interruptor y plafón trasero. Son originales y para el C5 X7.
Equipamiento nuevo original: cortinillas traseras, bandeja trasera con cortinilla, parasoles delanteros con espejos iluminados...
Mis brikos y sumando: alarma Delphi, iluminación led maletero, iluminación led seguridad capot maletero; plafón trasero igual que delantero; luz ambiente salpicadero; iluminación interior delantera y trasera piés; iluminación ambiental frontal y piés tanto delantera como trasera; iluminación led parasoles con espejo delanteros; iluminación led plafones matrícula; iluminación tiradores puertas; iluminación guanteras puertas; iluminación ambiental consola techo; reponer aditivo FAP; testigo FAP; iluminación cortesía puertas traseras...
Próximamente: mando de garaje integrado con funcionamiento mediante pulsador; iluminación compartimento motor?...
Clikea sobre los nombres, y verás los enlaces.
