• [Brico] Luz ambiente plancha de abordo (Finalizado)
 #193751  por Satellite
Me ha gustado la idea... No hubiera quedado mejor con una tira de aluminio sin aletas?
 #193754  por Karlos C5
Satellite escribió:Me ha gustado la idea... No hubiera quedado mejor con una tira de aluminio sin aletas?
Y la compré pero al final me decanté por esta porque así se apoyaba en las aletas, y sino, tendría que haber puesto unos topes para que el perfil sin alas, no se hundiera excesivamente.
Pero claro que se podría poner sin aletas enrasado.
Aún así, no lo descarto, y aprovechar los que he colocado para los bajos de los asientos.
El como hacer la instalación, está clarísima. ok:
 #193781  por Karlos C5
Hola a todos.
Quería aclarar, que al desencajar el frontal del cuadro de relojes, los mismos salen con el frontal, a pesar de que en service.citroen aparece como que se separan.
Con ello, podemos maniobrar para meter una guía pasacables.
Pero tranquilos, no hay que sacarlos. Sólo bajar el volante para tener más sitio y meter una guía.
Respecto a los interruptores, se sácan fácilmente metiendo una uña entre su marco y el frontal.
Nada de destornilladores.
Ni para desmontar la consola central, que una vez que sabes, tirando con los dedos se desencaja todo.
Por último, el perfil de alumino para las tiras led, lo podréis encontrar en multitud de webs.
Por proximidad de almacén físico, yo los he comprado en http://www.ledeuropa2013.es/catalogo/PE ... E_ALUMINIO que suministran a las tiendas Home & Seleccion pero hay muchas web que los tienen.
http://www.ledbox.es/iluminacion-led/Pe ... -tiras-LED
http://www.ledbox.es/comprar/KIT-Perfil ... -231_2719/
http://www.ledbox.es/comprar/KIT-Perfil ... -233_2721/
Incluso con sensor PIR
http://www.ledbox.es/comprar/Barra-line ... /10115-41/
El sensor PIR por ejemplo... se podría utilizar para iluminar las guanteras de las puertas y que se activara con la mano, pero esa es otra historia que estoy madurando.
Bueno, a ver si me llega estos días el Dimmer, e incluso... igual pongo luz ambiental también naranja, debajo de los asientos, porque me sobran más de 4 m de tira led. :mrgreen:
 #202864  por Jeandri
Buenas a todos,
Pues yo también me he lanzado a poner la iluminación de ambiente, comentar que he usado un perfil de aluminio de 17 mm el cual entra justisimo, bueno, a decir verdad no entra, pero con unos alicates haciendo fuerza, un poco de jabon para que resvale y sudor lo encajé.
En mi caso para no tener que soldar cables a la tira de led (soy muy mal soldador), usé conectores de tiras de led. No recomiendo ese perfil, recomiendo alguno de 16mm o menos.
Este es el resultado:
El próximo será en el lado del conductor.
 #202865  por Karlos C5
Te ha quedado muy bien.
El del lado del conductor es más corto y sencillo de poner.
Pusiste el difusor translúcido?
Es el que más reparte la luz homogéneamente.
 #202866  por Jeandri
Karlos C5 escribió: 20 Abr 2018, 18:03 Te ha quedado muy bien.
Gracias.
Sí, le he puesto el difusor. Me he dado cuenta que el hueco del lado del acompañante no es totalmente recto, a medio camino tiene una curvatura que solo te das cuenta cuando estás instalando el perfil lo cual lo dificulta un poco.
Mañana me pondré con el del lado del conductor.
 #202877  por Ahngel
Muy buenas las adaptaciones que habeis realizado, mejorando el brico original.
Repitiendo el brico en mi nuevo coche, pero en color azul como las esferas y la pantalla del navegador:
y en las plazas traseras:
 #202879  por joele270
Vaya, te ha quedado de lujo Ahngell!!
Que chuladaaa bs.bs:
 #227660  por oscar pv
hola compañeros, tengo un problema. no funciona la luz ambiente debajo del salpicadero. no se si lleva conector y se a desenchufado. en el plafon del techo lleva otra luz ambiente de color naranja y si funciona.el modelo es el exclusive citroen C5 x7. necesito ayuda
muchas gracias
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
