joele270 escribió:Karlos C5 escribió:Es algo que ocurre con muchas cosas que tienen como un revestimiento de goma.
Veré a ver que resultado os da, porque tengo varias cosas con ese problema.
Lo que si que me pasa en el C5, es que la consola central, en la zona del AC, se pela.
Si, en mi C5 por debajo del clima también lo llevo pelado!!
Como se podría sacar esa pieza?
No se si pelarla entera... antes de que este así...
Yo he desmontado la consola central de la palanca de cambios y creo que hay unos tornillos que sujetan la consola del AC.
Habria que sacar la radio y creo que ya saldria.
La mayoria de las cosas van encajadas mediante clips de presión.
Por ejemplo, la zona del salpicadero de la derecha donde van las rejillas de ventilación y el display, va con 3 tornillos y pestañas de presión.
El cuadro de relojes con 4 tornillos y pestañas de presión.
Y así muchas cosas.
He leído algún post de una pintura para las zonas que se despellejan.
Es un mal que afecta a otras marcas de coches, pero lo de las zonas gomosas que se degradan...difícil solución veo.
A mi me ha pasado en objetivos de cámaras fotográficas que cuestan un dineral.
C5 X7 Restiling 1.6HDI 115 CV
VENDO BANDEJA TRASERA CON CORTINILLA, ESTORES DE VENTANAS TRASERAS, PULSADOR TRIPLE, BOMBILLAS ORIGIANLES DE RECAMBIO, 2 JUEGOS LED PLAFONES...
Vendo bandeja trasera,pulsador/interruptor y plafón trasero. Son originales y para el C5 X7.
Equipamiento nuevo original:
cortinillas traseras, bandeja trasera con cortinilla, parasoles delanteros con espejos iluminados...
Mis brikos y sumando:
alarma Delphi, iluminación led maletero, iluminación led seguridad capot maletero; plafón trasero igual que delantero; luz ambiente salpicadero; iluminación interior delantera y trasera piés; iluminación ambiental frontal y piés tanto delantera como trasera; iluminación led parasoles con espejo delanteros; iluminación led plafones matrícula; iluminación tiradores puertas; iluminación guanteras puertas; iluminación ambiental consola techo; reponer aditivo FAP; testigo FAP; iluminación cortesía puertas traseras...
Próximamente: mando de garaje integrado con funcionamiento mediante pulsador; iluminación compartimento motor?...
Clikea sobre los nombres, y verás los enlaces.
