Hola a todos.
Quería aclarar, que al desencajar el frontal del cuadro de relojes, los mismos salen con el frontal, a pesar de que en service.citroen aparece como que se separan.
Con ello, podemos maniobrar para meter una guía pasacables.
Pero tranquilos, no hay que sacarlos. Sólo bajar el volante para tener más sitio y meter una guía.
Respecto a los interruptores, se sácan fácilmente metiendo una uña entre su marco y el frontal.
Nada de destornilladores.
Ni para desmontar la consola central, que una vez que sabes, tirando con los dedos se desencaja todo.
Por último, el perfil de alumino para las tiras led, lo podréis encontrar en multitud de webs.
Por proximidad de almacén físico, yo los he comprado en
http://www.ledeuropa2013.es/catalogo/PE ... E_ALUMINIO que suministran a las tiendas Home & Seleccion pero hay muchas web que los tienen.
http://www.ledbox.es/iluminacion-led/Pe ... -tiras-LED
http://www.ledbox.es/comprar/KIT-Perfil ... -231_2719/
http://www.ledbox.es/comprar/KIT-Perfil ... -233_2721/
Incluso con sensor PIR
http://www.ledbox.es/comprar/Barra-line ... /10115-41/
El sensor PIR por ejemplo... se podría utilizar para iluminar las guanteras de las puertas y que se activara con la mano, pero esa es otra historia que estoy madurando.
Bueno, a ver si me llega estos días el Dimmer, e incluso... igual pongo luz ambiental también naranja, debajo de los asientos, porque me sobran más de 4 m de tira led.
C5 X7 Restiling 1.6HDI 115 CV
Equipamiento nuevo original:
cortinillas traseras, bandeja trasera con cortinilla, parasoles delanteros con espejos iluminados...
Mis brikos y sumando:
alarma Delphi, iluminación led maletero, iluminación led seguridad capot maletero; plafón trasero igual que delantero; luz ambiente salpicadero; iluminación interior delantera y trasera piés; iluminación ambiental frontal y piés tanto delantera como trasera; iluminación led parasoles con espejo delanteros; iluminación led plafones matrícula; iluminación tiradores puertas; iluminación guanteras puertas; iluminación ambiental consola techo; reponer aditivo FAP; testigo FAP; iluminación cortesía puertas traseras...
