• [C5 III X7] Cambio pastillas traseras en C5
 #201517  por jcarvfr800vtec
Con el coche parado.
Pon contacto.
Dale al mando del freno para quitarlo.
Quita contacto y el freno se queda suelto.
 #201524  por Charli57
Muchas gracias ,debia haber forma de poderlo hacer
Y una vez suelto se le desconecta la bateria para cambiar las pastillas
Gracias
 #201527  por jcarvfr800vtec
No hace falta.
Quita las viejas.
Abres envolvía
Pones pastillas
Las aproximas con freno de pie
Y luego echas freno de mano como siempre.
 #201532  por Charli57
Muchisimas gracias
 #201536  por jcarvfr800vtec
Te hace falta un útil para retroceder el envolo de la pinza.
 #201586  por Charli57
Hola de nuevo ,estoy buscando por internet el reposicionador del piston de freno.
El que necesito que distancia debe tener entre taladros.
He visto que los mas corrientes son de 22 y 32 mm
 #201593  por jcarvfr800vtec
En norauto lo venden para citroen y peugeot.
No sale mal de precio.
 #201595  por Charli57
Gracias,lo tengo visto en varios sitios y no es caro .pero si alguien me dijese la medida de los dos pernos me ahorraría el tener que descambiarlo.
Para todos los C5 vale el mismo reposicionador?
 #201740  por Johny juerga
Charli57 escribió: ↑13 Ene 2018, 18:48 Muchas gracias ,debia haber forma de poderlo hacer
Gracias
Te cuento como lo hago en el 508 su primo.
La opción que dices en el configurador para desconectar freno de mano se puede activar con diagbox y es mas cómodo que el proceso de contacto,piso freno,boton...etc, en mis casos con las heladas lo quito desde configurador ayudas a la conducción en un click.
Lo de quitar la batería no lo hago y si tienes arranque manos libres cuidado, la llace ha de estar a mas de 3 metros del coche cuando se quita batería y se ponga se puede desconfigurar, si no tienes manos libres al bolsillo pero fuera del contacto igualmente.
 #202277  por Karlos C5
Los kits para reposionar los pistones de las pinzas de freno, llevan bastantes adaptadores.
Es extraño que no valga alguno.
Posiblemente si pone Citroen o Peugeot, no tengas ningún problema.
Mi juego que lo compré antes de que saliera el X7, me ha valido sin problemas, así que deben ser bastante genéricos dentro de un mismo fabricante.
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
