Bueno, yo también me he animado a iluminar los tiradores.
En mi caso, he utilizado leds naranjas de 3 mm de diámetro, de luz difusa, preparados ya para trabajar a 12 V.
En el caso de las plazas traseras, el negativo es el cable verde-amarillo, y el positivo de color violeta, mientras que para las plazas delanteras, el positivo es rosa.
Los interruptores traseros salen metiendo un elemento plano lateralmente, y los delanteros, lo mismo pero desde la parte trasera para liberar una pestaña.
No se la razón pero pasar la guía delantera izquierda, fué un horror, mientras que con las traseras, no hubo ningún problema.
Con una broca de 3 mm, hice las perforaciones lo más al interior posible, o dicho de otra manera, lo más hacia el interior del hueco de la manilla.
Por no fijar el led con cianocrilato, por si se desmonta alguna vez el panel, lo fijé con cinta adhesiva de tela, que es un invento buenísimo.
Los empalmes, por supuesto con estaño, para lo cuál utilizo un soldador de gas.
Los resultados...están mucho mejor que las fotografías.
Posiblemente, les meta una resistencia para bajar la intensidad de los leds, ya que me gustan más suaves.
Bueno, ya que tenía leds de sobra, aproveché a poner luz ambiental en la consola del techo.
C5 X7 Restiling 1.6HDI 115 CV
Equipamiento nuevo original:
cortinillas traseras, bandeja trasera con cortinilla, parasoles delanteros con espejos iluminados...
Mis brikos y sumando:
alarma Delphi, iluminación led maletero, iluminación led seguridad capot maletero; plafón trasero igual que delantero; luz ambiente salpicadero; iluminación interior delantera y trasera piés; iluminación ambiental frontal y piés tanto delantera como trasera; iluminación led parasoles con espejo delanteros; iluminación led plafones matrícula; iluminación tiradores puertas; iluminación guanteras puertas; iluminación ambiental consola techo; reponer aditivo FAP; testigo FAP; iluminación cortesía puertas traseras...
