• Luces puertas
 #158212  por Marza_77
Buenas noches a todos. Bueno pues solo para deciros que por fin!!! tengo instaladas las luces en las puertas traseras. El coche viene "medio preparado para ello". Entre el lunes y el martes subo como hacerlo para quien este interesado. Un saludo a todos.
 #158213  por Ahngel
Marza_77 escribió:Buenas noches a todos. Bueno pues solo para deciros que por fin!!! tengo instaladas las luces en las puertas traseras. El coche viene "medio preparado para ello". Entre el lunes y el martes subo como hacerlo para quien este interesado. Un saludo a todos.
Me alegro mucho que lo hayas logrado ok: estaré atento a los pasos que has seguido y sobre todo, si al final puedes confirmar que lleva preinstalacion mejor que mejor.
 #158215  por ARES
Yo también estare atento porque me interesa bastante
 #158218  por fankunai
Perfecto, me alegra mucho que lo consiguieras.
 #158223  por Chusty1
Me alegro Marza-77 por ti y por tu mujer por lo menos ya puede ver por donde pisa.SALUDOS
ok: ok: ok:
 #158255  por Manzasuki
ok:
 #158309  por silvio
He tratado de conectar las luces de las puertas traseras también.
No hay cable Preinstalación para ello.
En la conexión entre el muelle y la puerta no se encuentra el alambre de la patilla 8, que es positivo. El negativo en el cable de la puerta, cerca del altavoz.
Voy a tratar de los próximos días para encontrarlo también.
El problema es que esta operación debe ser realizada mediante la eliminación de la cubierta de la puerta.
 #158311  por Marza_77
silvio escribió:He tratado de conectar las luces de las puertas traseras también.
Buenos días silvio. Acabo de colgar el brico de como lo he hecho y me preocupa pensar que no todos traen ese cable. Echale un vistazo al post y ya diras. Un saludo
 #194874  por Karlos C5
Yo he llegado a desenchufar el conector de la puerta, pero queda tan justo, que no tengo visión frontal para ver si existe el pin macho 8.
El hembra, está claro que no, y dentro, no está la preinstalación de la iluminación bajo las puertas.
Lo que me he dado cuenta, es que al volver a poner el conector, se enciende la luz de los plafones del techo, por lo que me da por pensar que puede existir un cable con un positivo que de señal al plafón, y nos sirva para la iluminación de las puertas. :)
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
