• [Ayuda] Como desmontar panel de puerta..
 #193284  por frambo
Buenas, vereis tengo problemas con un ruido estilo "metalico" como si fuese algún tornillo medio suelto dentro de la puerta del conductor
Sobre todo se oye al pasar por baches y girar en las rotondas con firme en mal estado
Creo que viene de la cerradura....
La cuestion es que no encuentro ningun tutorial para el desmontaje de panel de puerta
me podeis ayudar diciendome si hay algún tuto o algo¿?
muchas gracias compis! :ico16:
 #193287  por Ahngel
En este brico un compañero desmonta el panel de una puerta trasera, espero te sirva como guia ya que no difiere mucho de la delantera:
http://Hydractives.com/citroen-C5-brico ... 12289.html
 #193289  por frambo
Ahngel escribió:En este brico un compañero desmonta el panel de una puerta trasera, espero te sirva como guia ya que no difiere mucho de la delantera:
Muchisimas gracias!!
 #193639  por Karlos C5
Yo he visto ese brico y... soy incapaz de sacar los mandos de los elevalunas de las puertas delanteras.
Y me da miedo romperlos. :shock:
 #193643  por Almartin
Karlos C5 escribió:Yo he visto ese brico y... soy incapaz de sacar los mandos de los elevalunas de las puertas delanteras.
Eso es porque lleva unas pestañas que se sujetan con bastante fuerza al guarnecido de la puerta, precisamente al tirar hacia arriba se clavan aun mas en el tapizado, debes presionar en los extremos con algo fino para ayudar a liberar las pestañas.
Si aun así no lo consigues lo más indicado es soltar el panel y ya con el suelto presionar esas pestañas desde dentro con la mano y saldrá el mando elevalunas sin forzar nada y lo mejor de todo, sin dejar marcas en la tapicera y botonera.
 #193649  por Karlos C5
Entiendo que las pestañas están en los laterales, y muy, muy justas.
Mi intención era sacarlos para probar con un led que se asomara por los orificios de la guantera de la puerta, y ver el efecto.
Ya se que hay un kit con sensor de proximidad, pero yo tiro a lo BBB (Bueno, Bonito y Barato).
Por cierto, he comprado 5 m de tira de led naranja.
Como vi que el guarnecido superior de las guanteras está rebajado, he pensado en meter empotrada un perfil de aluminio con la tira de led y un difusor translucido, para ver el efecto.
Y si da mucha luz, necesitaré un regulador de intensidad.
Así que tendré que gastarla de alguna manera. :mrgreen:
