Recientemente adquirí unos parasoles con luz de cortesía, de los que no me convencía nada la iluminación.
Tras mis investigaciones, descubrí que llevaban bombillas del tipo T5, por lo que adquirí un juego para ambos parasoles.
Pues bien, de las bombillas leds... lo mejor es olvidarse porque no entran debido a un anillo que lleva el soporte de la bombilla.
Así que hice una instalación con una tira de led que estoy utilizando en otros brikos.
Con un elemento de plástico ancho y plano, lo vamos metiendo por el borde exterior del marco del conjunto del espejo, tirando con cuidado,
Como se puede ver, se aprecian 4 nervios de fijación.
También podemos ver un cable rojo, y uno azul.
Tomar nota ya que en el parasol izquierdo el rojo es positivo, y en el derecho, el positivo es el azul!
Entre el reflector y la carcasa, podremos pasar bien los cables de los leds.
Disculpar por la fotografía movida.
Siento no haberme dado cuenta antes.
Conectamos un extremo de uno de los polos de los led al conector del cable azul... y el otro al otro lado de la pista del conector rojo (arriba a la izquierda), ya que la pista queda cortada, y es la propia tapa la que cierra el circuito al abrirla.
Los cables están soldados al conector y a la pista.
Algo muy importante es no aplicar calor en exceso, y dar previamente Flux, que no es ni más ni menos que un limpiador adherente para las soldaduras de estaño.
En la carcasa del parasol, hay una pestañas negras, que conviene marcar por el exterior mediante cinta aislante, para que al encajar de nuevo el marco del espejo, hacer presión allí para fijarlo hasta escuchar un clack.
Si nos fijamos en la fotografía borrosa, arriba a la derecha se aprecia una pestaña.
Bueno, y este es el resultado.
Por mi parte, animaros que el cambio es espectacular.
C5 X7 Restiling 1.6HDI 115 CV
VENDO BANDEJA TRASERA CON CORTINILLA, ESTORES DE VENTANAS TRASERAS, PULSADOR TRIPLE, BOMBILLAS ORIGIANLES DE RECAMBIO, 2 JUEGOS LED PLAFONES...
Vendo bandeja trasera,pulsador/interruptor y plafón trasero. Son originales y para el C5 X7.
Equipamiento nuevo original: cortinillas traseras, bandeja trasera con cortinilla, parasoles delanteros con espejos iluminados...
Mis brikos y sumando: alarma Delphi, iluminación led maletero, iluminación led seguridad capot maletero; plafón trasero igual que delantero; luz ambiente salpicadero; iluminación interior delantera y trasera piés; iluminación ambiental frontal y piés tanto delantera como trasera; iluminación led parasoles con espejo delanteros; iluminación led plafones matrícula; iluminación tiradores puertas; iluminación guanteras puertas; iluminación ambiental consola techo; reponer aditivo FAP; testigo FAP; iluminación cortesía puertas traseras...
Próximamente: mando de garaje integrado con funcionamiento mediante pulsador; iluminación compartimento motor?...
Clikea sobre los nombres, y verás los enlaces.
