• Instalacion de SMEG IV2
  • Pantalla táctil integrada. (Desde 2015)
 #195236  por xavi_xm
 17 Ago 2016, 04:49
Hola como están? estoy de vuelta por aquí estoy tratando de armar un brico con la instalación de este nuevo equipo en algunos vehículos que no los traen ahora estoy con dos una coupe 308 CC y un citroen C5 X7. Me costo conseguir los pin out pero acá están en italiano pero no es difícil interpretarlo
En el peugot debería quedar así :shock:
Siguiendo el plano de conexiones entre el RD4 de serie mas el del SMEG + pude instalarlo correctamente, pero tengo un problema ya que no se comunica con el amplificador JBL y no suena por los parlantes :| si conecto un parlante directo a la salida del SMEG+ funciona correctamente. Tengo el diagbox versión 7.77 y no me reconoce el calculador para modificar los parámetros de la salida. Y lo único que me deja hacer es la telecodificacion de VIN . Tanto el 308 como el C5 me hacen lo mismo.
Alguien sabe a partir de que versión me lo reconocería?
Tampoco se como conectar el botón MENÚ a la BSI del auto cualquier info sera agradecida y prometo dejar un brico completo con todo funcionando.
 #195302  por Almartin
 21 Ago 2016, 19:33
Hola. Yo tengo instalado un SMEG+ IV2.
Es desde hace un año cuando el C5 x7, lo trae también de origen.
Los botones Menu, Vol+ y Vol- no van conectados a la BSI, ya que no son multiplexado, en los CAN2004 son unión filiar. Tienes que conectarlos directamente a la unidad SMEG+, en el Fakra, Part C.
Para que te funcione el Hi-Fi, tienes que telecodificar el Smeg+ con presencia de amplificador externo.
Necesitas Diagbox con conexión e identificado con PSA, de lo contrario no podrás telecodificar nada.
 #195369  por xavi_xm
 26 Ago 2016, 01:34
Almartin escribió:Hola. Yo tengo instalado un SMEG+ IV2.
Muchas gracias por la respuesta, ahí en el plano eléctrico que tengo no figura los pines para los botones en la parte C de la fakra sabes cuales son necesito solamente el menú, vol + vol - lo voy a controlar desde el comando satelital. Un saludo compañero. ok:
 #195407  por Almartin
 29 Ago 2016, 14:52
"8480" = Caja Telemática y:
Pin 2: Masa
Pin 5: Volumen +
Pin 6: Iluminación
Pin 8: Menú
Pin 12: Volumen -
 #195411  por Nawe18
 29 Ago 2016, 16:11
me quedo por aqui para cuando este el brico terminado que andaba detrás de un rt5 pero viendo el smeg+ iv2 casi que merece mas la pena
podrías desglosar precios de la instalacion etc?¿
 #197752  por Karlos C5
 25 Feb 2017, 16:09
Unas fotos no estarían mal. ok:
 #197758  por joele270
 25 Feb 2017, 21:01
Aquí puedes ver las que subí hace unos días.
viewtopic.php?p=197366#p197366
 #198118  por tinopillado
 04 Abr 2017, 18:16
Smeg+ instalado este fin de semana por Almartin en mi C5 decir que va espectacular es un crack mejor imposible ahora sólo me falta acabar de entenderlo :ico2: :ico2:
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 10
