• Imposible Limpiar FAP
 #200174  por Karlos C5
Cuando llegue el caso...casi que mejor que lo desmontaré. :|
https://www.aditivox.com/aditivos-diese ... ut-cleaner
 #200177  por joele270
Karlos C5 escribió: ↑05 Oct 2017, 08:02 Cuando llegue el caso...casi que mejor que lo desmontaré. :|
El mi como va soldado a la línea de escape ni me molesto, además que el mío necesita una limpieza de inyección.
 #200246  por tio_sephi
Hay una app llamada "fap" que es específica para PSA y te dice exactamente el estado del fap. Porcentaje de saturacion, cantidad de aditivo, temperatura y presión del fap, si esta regenerando, kilómetros desde la última regeneración... yo lo utilizo de vez en cuando para ver como va y saber si me queda mucho para hacer una.
 #200248  por joele270
tio_sephi escribió: ↑08 Oct 2017, 10:50 Hay una app llamada "fap" que es específica para PSA y te dice exactamente el estado del fap. Porcentaje de saturacion, cantidad de aditivo, temperatura y presión del fap, si esta regenerando, kilómetros desde la última regeneración... yo lo utilizo de vez en cuando para ver como va y saber si me queda mucho para hacer una.
Y como ves eso? Desde el móvil? Con un miniobd2?
 #200249  por tio_sephi
Sí, con un obd de esos que van por Buetooth. Lo enlazas con el móvil, y con la app te muestra la información en tiempo real.
 #200250  por Javier.S.
Buenas tardes, yo tengo el C5 X7 de 140cv y el mío vengo observando gracias al led que puse en el retrovisor para ver cuando entra consumo térmico, viene entrando a los 325 ó 350km aproximadamente, da igual que haga población o carretera abierta, pues suelo hacer de un tirón unos 430km y veo que entra también, he observado también que tarda 6 minutos en quitarse.
Espero que estos datos os sirva para algo.
Me gustaría saber cómo funciona lo de la app, que por cierto la he buscado en mi IPhone y no la he encontrado, no sé si solo es para Android o que, si alguien puede ampliar información, se agradecería.
Gracias y un saludo.
 #200251  por tio_sephi
https://www.amazon.es/FAP-Citroen-Peuge ... B01LJUI2TA
Hay también un versión gratis llamada "fap lite" en el Google store. No se si también estará para ios. La de pago esta solo en Amazon.
En mI caso regenera cada 250km más o menos, pero yo hago trayectos cortos casi siempre aunque por autovía.
 #200252  por joele270
Javier.S. escribió: ↑08 Oct 2017, 14:06 Buenas tardes, yo tengo el C5 X7 de 140cv y el mío vengo observando gracias al led que puse en el retrovisor para ver cuando entra consumo térmico, viene entrando a los 325 ó 350km aproximadamente, da igual que haga población o carretera abierta, pues suelo hacer de un tirón unos 430km y veo que entra también, he observado también que tarda 6 minutos en quitarse.
Buenas compi, efectivamente la he buscado en iOS y no está, solo está en Android.
 #200253  por Javier.S.
Gracias compis, he echado un vistazo a lo mandado de Amazon, pero el inglés y yo nos llevamos fatal.
Voy a ver cuando llegue mi mujer que me deje su móvil que es Android y le echaré un vistazo a esa app, e imagino que explicará cómo conectarse con el coche y ver la información del fap.
Si alguien puede hacer alguna aportación más, pues se agradecería.
Gracias a todos y saludos
 #200254  por tio_sephi
Prueba primero la versión gratis de la app store de Google y si te va bien pues pillas la de pago. Es muy sencilla. Una vez que tienes emparejado el obd con el móvil abres la app y te metes en configuración. Allí tienes una opción para seleccionar que cacharro quieres usar (el obd) dentro de una lista que salen los dispositivos bluetooth que tienes emparejados con tu teléfono. Sales al menú principal, esperas que reconozca el obd y ya te salen todos los datos.
Si buscas "fap lite" en Google te sale un video mostrando el funcionamiento de la aplicación.
