jcarvfr800vtec escribió: ↑22 Nov 2017, 19:21
Hay que purgar el circuito al cambiar el anticongelante?
Donde están los purgadores?
SIEMPRE. Lleva dos, uno está por la zona trasera del motor en uno de los los tubos que van hacia el interior del habitáculo es del circuito de calefacción.
El otro, está en la caja de aguas, que se encuentra entre el cajetín del filtro de aire y el bloque motor. Verás que en ella tienen origen y fin los manguitos de refrigeración pues eso es la caja de aguas, y en su frente tiene un pequeño tapón purgador.
Para purgar, hazlo con la calefacción puesta a su maxima temperatura
